 [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2015, 21:14
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Резьба не обратная, обычная. Залито в нем тоже самое, что и бачке.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2015, 21:51
  •  63
  •  30 ноя 2013, 10:59
  •  саратов
спасибо за ответ
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 21:17
  •  28
  • 32
  •  24 ноя 2016, 20:01
@ONiX , как решил вопрос с течью с регулировочного болта?
Сообщение Добавлено: 15 июн 2017, 13:30
  •  135
  •  20 ноя 2011, 17:06
  •  На юге жара, на полюсе льды. А я из Уфы, мне все до балды.
Балин, горе мастера сломали регулировочный винт, его как нибудь можно заменить без танцев с бубном, я так понимаю просто выкрутить и вкрутить новый не вариант?
Я швартуюсь как судак!
Сообщение Добавлено: 26 фев 2020, 17:33
  •  8
  •  10 янв 2019, 07:42
  •  Красноусольский
В общем менял шланги и жидкость Гура и когда прокачивал нечаянно открутил регулировочный болт. Сначала он не поддался и я начал откручивать вместе с контргайкой. Открутил где-то 0.5-1 оборот и тут :smile_headbang: заметил штуцер выхода воздуха.он закрыт черным колпачком и находится под вутом. Закрутил обратно контргайку. Стравил долил выехал и понял какой тяжелый руль в середке. Сначала думал на свежую жижу потом ковырялся в инете и понял,что затянул регулировочный болт. В 1 прием ослабил на полоборота- без изменений,затем на 1 оборот- тоже, потом еще на 1 оборот.
Сейчас он торчит больше, чем до моего вмешательства, а руль такой же тяжелый.
Кто знает порядок регулировки?
Поделитесь опытом
Сообщение Добавлено: 29 фев 2020, 06:58
  •  8
  •  Красноусольский
Привет! Отрегулировал самостоятельно. Закрутил рег.болт до упора и отворачивал крутя руль. + Стравил воздуха. Рулежка стал а легче и стремится к нулю.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2020, 17:22
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Регулировка зазора в зацеплении, рулевого механизма не снятого с автомобиля, категорически запрещена.
А если отсоединить от редуктора вал рул. колонки в салоне и сбросить с сошки обе тяги, это не будет равно тому, что РМ снят с машины? Или еще необходимо осушать гидрочасть?
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 17 июн 2020, 21:13
  •  5698
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
Интересно написано камрадом oldman52 18 июл 2012, 16:03
Жаль только, что читать кое-кто разучился.
Зато энтузиазма хоть отбавляй, судя по результатам деятельности шаловливых ручек.
"Рулевой редуктор роликово (червячного) типа как на классике и Ниве, регулируется зазор только СТРОГО в положении ПРЯМО. Если регулировать, убрать люфт в положении не прямо при движении, то ролик издает звук ХРУП, отломится рабочие кромки ролика и редуктор под замену, а с учетом что это ГЕрмания, то эксперименты обходятся дорого.
Господа учите матчасть, в интернете всё есть, только надо правильно фильтровать".
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 18 июн 2020, 11:49
  •  6080
  •   94
@bvm1954 , это понятно, не ясно, чем отличается регулировка РМ, зажатого в тиски, от регулировки РМ, привернутого к лонжерону со свободным валом и сошкой?
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 18 июн 2020, 13:33
  •  5698
  • 70
Rael
Не занимался ремонтом вечного механизма червячного типа. В нём же все трущиеся детали находятся в масляной ванне! Разве что, не следить за наличием масла в картере. :smile_bigsmile:
Не хватало времени, терпения и навыков его убить, вплоть до продажи машин (100-200ткм). Только лишь регулировал за 40 лет несколько раз, не снимая с авто, для компенсации люфта.
На переднеприводных моделях приходилось производить обслуживание и ремонт с заменой изношенных деталей, и последующую регулировку.
Всё делал по рекомендациям Руководства. Ничего сложного.
Чтобы давать рекомендации на техническом форуме, необходимо самому изучить материал в теории и на практике.
Всегда сначала читаю, смотрю, настраиваюсь, выбираю инструмент. Да и в ютубе полно всего и обо всём выложено.
Было бы желание.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
