 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 19:24
  •  54
  •  16 окт 2012, 10:35
  •  Рязань
Андрей625 писал(а):
цена вопроса рублей 500 но это не считая жижи. а так снимаешь все шланги затем ставишь новые заливаешь жижу и прокачиваешь систему. както так.
Спасибо
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:da350ad83e]http://line4auto.ru/nomer/get/nom_%25F1814%25ED%25F1_62.png[/img:da350ad83e][/URL]
[URL=http://www.centr-geoteh.ru/][img:da350ad83e]http://line4auto.ru/1.gif[/img:da350ad83e][/URL]
[url=http://s-u.su][img:da350ad83e]http://s-u.su/s/q2jt9b6h.png[/img:da350ad83e][/url]
Сообщение Добавлено: 20 янв 2014, 07:36
  •  351
  •  11 май 2008, 12:51
  •  Московская область
tutaev писал(а):
Форумчане, подскажите пжл кто в курсе размеры шлангов ГУР под хомут, все потрескались , надо менять ...
Я имею ввиду шланги:
которые крепятся к радиатору, бочку на хомуты
если точно (покупал, хватило, практически без излишков):
тонкий - 12х20-0,63 ГОСТ 10362-76 - 1.5 м.
толстый - 16х24-0,63 ГОСТ 10362-76 - 1 м.
шланги точно такие, что установлены в машине 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2014, 07:42
  •  351
Сообщение Добавлено: 26 июн 2014, 09:43
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
Нифига не такие! Вот я купил этот ГОСТ (цена 100-150 руб/метр). Выбирал на авторынке самые "заводские" - они есть разных производителей. Когда менял, обратил внимание, что армировка на родном ленами, похожая на синтетику, а на купленном - нитяная, типа ХБ (на фото Zerega видно редкое расположение ниток, на рынке все такие). Обозначения на родном другие (фотографии сделал да затёр случайно) . Когда поставил, доехал до гидрошлангового магаза - там шланги дюймового шага и диаметра 12мм нет. Цена диаметра 14мм около 250-280руб. за метр, но это стоящий импортный гидрошланг. Такие дела
Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 10:29
  •  307
  •  29 окт 2012, 16:26
  •  Белг. обл.
Сменил шланги обратки на ГУРе из-за трещин в начале лета, а вчера обнаружил что новые размягчились и разбухли, а полез под капот из-за появления посторннего визжащего звука при работе ДВС.
Думал подш генератора, а оказалось насос ГУРа. Не по вкусу ему раствор резины
3303, 21213, 2123
Сообщение Добавлено: 06 окт 2014, 07:53
  •  915
  •  Москва Т. Стан
Вооот! Почему и советуют брать импоршные гидрошланги высокого давления - но там нет точно такого диаметра и приходится камасутрится. Я так и не выяснил, налезет ли шланг мЕньшего диаметра, а бОльшего - надо очень хорошие хомуты для качественного ужатия. Цена в два раза выше, зато поставил и забыл!
Сообщение Добавлено: 04 янв 2015, 14:38
  •  9816
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
а какое давление на этих шлангах-то? Ты о чём? Давление там, где завальцовка! На этих самотёком всё идёт. Вопрос в том, что по ГОСТ стойкость отвратительная. Как вариант поехать и купить силиконовые.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2015, 18:05
  •  915
  •  Москва Т. Стан
Я о том, что качество - где ответственность, а она - где экстрим. Силикон вообще в авто используют профаны: попадание бензина и через некий срок - кирдык!
Сообщение Добавлено: 04 янв 2015, 19:08
  •  406
  •  08 дек 2010, 17:32
  •  Череповец (вологодская обл.)
Те что на фото выше, водяные
шланги, такие долго не стоЯт. Нуна брать маслостойкие, отличаются армирующим слоем ну и составом резины. Лучше зайти в грузовой магаз.
L-ка 07-11г.г. GLC 09.11 с надеждой на улучшение....и..... ОБЛОМАЛСЯ
Сообщение Добавлено: 22 мар 2015, 16:56
  •  2391
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Выкладываю точные длины установленных заводом шлангов, а то приперло поменять а сориентироваться по длине сложно, в итоге взял как указано выше и остались достаточно солидные куски.
толстый на 16 - длина 58-59см
тонкий на 12 -длина 60см
тонкий на 12 - длина 50-51см(который сильно изогнутый от РР до радиатора)
Шнива LE 2013, кварц.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
