 [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.    След.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Масло в ГУР
Сообщение Добавлено: 22 май 2024, 08:12
  •  57
  •  24 янв 2024, 17:21
Прошу совета: можно ли в новый рулевой редуктор без негативных последствий залить что-то другое, кроме этого "Пентосина"?
Можно лить жижу с допуском CHF 11S. А пентасин/ не пентасин вообщем-то не важно.
То есть, дексрон по факту не подходит?
Сообщение Добавлено: 22 май 2024, 08:20
  •  579
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
@Koncord , У меня лично, по примеру сибирских форумчан, залит Dexron 6 фирмы ZIC. Уже несколько лет. Менялась жижа при замене насоса ГУР. Ничего плохого не скажу - работает также. Зимой не замерзает. Посторонних звуков нет. Все штатно. Усилие на руле не изменилось.
В сети
Сообщение Добавлено: 22 май 2024, 10:48
  •  57
Я бы тоже продолжил заливать дексрон. Но задумался о том, что может чисто с технической точки зрения произойти, если его использовать) как-то жалко новый рулевой механизм запороть. Хотя это маловероятно конечно
Сообщение Добавлено: 22 май 2024, 11:10
  •  18837
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@Koncord , его невозможно запороть дексроном. Это жидкость, предназначенная для гидросистем. Автогидросистемы, как таковые, вообще нетребовательны к маслу. Лишь бы оно не пенилось и не замерзало зимой.
С уважением! Александр
В сети
Сообщение Добавлено: 22 май 2024, 11:55
  •  57
Это главное, что нужно знать. Спасибо!
Сообщение Добавлено: 08 июн 2024, 17:04
  •  1733
  •   62
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
При замене жидкости ГУРа бачок меняется? Как правильно делать? Или допускается бензином прополоскать сетку?
GLS 2014, РЕЙД (Т/С), TOKICO (E2154/2800), RoadCruza RA1100 215/85/16, СРПМ, трипоиды БЕЛМАГ, редуктора 4.44 СССР, БЛОККА зад, AVT 5кг. перед, раздатка 3.0 кит от АВТ,
В сети
Сообщение Добавлено: 08 июн 2024, 18:49
  •  57
Лично я когда менял прошлым летом жижу на новую и не знал, что там было залито, заменил и бачок и патрубки. В сущности, не сказать, чтобы это очень дорого, зато так спокойнее. А вот сейчас очень долго думал, что же купить для нового рулевого редуктора - требуемый "Рулевыми системами" "Пентосин" за огромные деньги (которого, признаться, в магазинах ни шиша не найти), или все же залитый сейчас в старый редуктор дексрон от "Ликви Молли" (ATF Top Tec 1200). В итоге остановился на дексроне и менять шланг и бачок не планирую. Ибо смысла нет - с прошлого года они отлично сохранились, а жижа все равно будет та же самая. Но вообще рекомендуется менять при замене жидкости.
Последний раз редактировалось Koncord 08 июн 2024, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2024, 19:02
  •  1733
  •   62
@Koncord , 1300 за литр CHF 11S аналог пентосина. У декстрона температура замерзания в районе -40. А у нас зимы бывают с морозами и ниже -40.
Я бензином промыл сетку, открутил винтик, но не до конца, что бы сетка отошла от дна и прополоскал это дело. Я сколько видео смотрел, где разбирали бачки - в них грязи практически нет.
В сети
Сообщение Добавлено: 08 июн 2024, 19:18
  •  57
Если лютые морозы, то, конечно, да. А что до промывки- конечно можно и так, но мне кажется, что заменить его проще, чем так мучиться. Но дело хозяйское. По сути, менять актуально пр замене типа жидкости
Сообщение Добавлено: 08 июн 2024, 19:24
  •  1733
  •   62
@Koncord , 800 рублей цена вопроса. Дешевле не видел.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.    След.
