 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Насос ГУР
Сообщение Добавлено: 12 май 2021, 17:01
  •  173
  •  19 янв 2021, 18:26
  •  Бердск
всем привет!
ГУР для меня новый механизм, поэтому вопрос: в крайних положениях руля слышен гул, думаю, это клапан перепускной работает - сбрасывает давление, как этот клапан на предмет надежности? можно так поворачивать или лучше не допускать крайнего положения? Шнива по сравнению с другими машинами моими имеет большой радиус поворота, потому вопрос считаю важным
Сообщение Добавлено: 12 май 2021, 19:17
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@Механик72 ,
Инфа от производителя ГУР ООО "Рулевые системы " г.Тольятти
"борис 07.12.2018 17:36:23
ВОПРОС:В руководстве по эксплуатации Lada 4x4 от Автоваза указано: "При работающем двигателе не удерживайте рулевое колесо более 5 секунд после его поворота в крайнее правое или крайнее левое положение. Это может привести к повреждению насоса гидроусилителя рулевого управления". Так ли это для ГУР 21214 с рулевыми тягами,или эта цитата справедлива только для ГУР 2110 с рулевой рейкой?
ОТВЕТ:Добрый день, Борис! Вы правы, данная рекомендация актуальна для а/м LADA PRIORA в комплектации с ГУР. В случае LADA 4x4 а также Шевроле Нива, в крайних положениях руля срабатывает разгрузочный клапан"
Источник:
http://www.steeringsystems.ru/75/?p=1
 Заголовок сообщения: Re: НДобрый вечер.асос ГУР
Сообщение Добавлено: 02 сен 2021, 21:01
  •  457
  •  09 авг 2006, 13:27
  •  Восточная Европа
Добрый вечер. Последнее время был озадачен вот такой проблемой. В моторном отсеке появился не то свист, не то вой...Такое подвывание со свистом. Больше обороты - громче свисто-вой. Порылся здесь в архивах, съездил к докторам...Мнения разделились, но больше склонялись к насосу ГУР. Так как насос в расстрельном списке был самый дорогой, начал с малого...Поменял датчик коленвала ( здесь кто то писал, что помогло). Мне не помогло. Поменял ремень ( старый был в идеале). Не помогло. Поменял оба ролика( старые при ручной прокрутке уже начали шуметь, но можно было ещё ездить). Не помогло. Гелектрик вокруг гены с бубном прыгал...Не помогло. И вот настал момент истины. Остался последний в списке...Насос. Купил. Снял старый. На валу торчал порванный уплотнитель или что то в этом роде ( см. фото ниже). Поставил новый....и....И хрен его знает. Старый свисто-вой вроде пропал. Появилось какое то легкое подвывание, но без системное. То при заводке и пропадает, то в движении и пропадает...то вААще нет...ГУР работает отлично, руль легкий, в крайних положениях не шумит и не визжит. При замене насоса всё по букварю ( слив -залив, прокачка и т.д.) Машина 2006 года рождения. Пробег 211 тыш с копейками ( без капремонта). В итоге я так и не понял, решил я проблему или нет....
Маленький совет. При замене насоса обратите внимание на шкив, точнее на его канавки под ремень. Очень много резиновых отложений.
И вопрос...Насосы одинаковые, одной и той же фирмы, ZF Германия, но на них стоят разные значения давления. На старом 104 bar, на новом 125 bar. Имеет ли это какое то значение???
И фото...
Это какая то хрень торчит...
А это давление на старом и новом...
Сообщение Добавлено: 02 сен 2021, 21:39
  •  2080
  • 68
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Намотало на вал, может от ремня?
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2021, 21:56
  •  3371
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
отчего и свист/вой
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
@dnepr , вот теперь расскажи как можно было менять поочередно все подряд и при этом не заметить постороннюю намотанную на вал насоса хрень ?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 02 сен 2021, 23:04
  •  2080
  • 68
  •  свердловская обл
и еще дополнительный параметр в пользу остатка ремня на валу
Сообщение Добавлено: 02 сен 2021, 23:16
  •  695
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
как же так ?
LE+18
Сообщение Добавлено: 03 сен 2021, 18:54
  •  457
  •  Восточная Европа
Все предыдущие ремни никогда не доводил до РВАНОГО состояния...Поперечные трещины были, рванья - нет. Я бы заметил.
Добавлено after 9 minutes 4 seconds:
Рассказываю...А ту ХРЕНЬ не видно было ни сверху, ни снизу. Я её увидел только когда насос снял. И смотрели человек шесть, все слепые оказались...
Добавлено after 13 minutes 18 seconds:
ХРЕНЬ намотанная, оказалась не резиновая. Похоже на полиуретан. Стоит колом. Может уплотнитель? Но откуда? С насоса? Но тогда бы была течь, а насос сухой и уровень в бачке всегда был постоянный ...??????????
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
Про разные значения давления на насосах кто то что то может сказать? Это имеет значение в работе или новый просто заточен под большую нагрузку?
Сообщение Добавлено: 03 сен 2021, 20:51
  •  2322
  •   9
Спроси у производителя
Сообщение Добавлено: 03 сен 2021, 22:06
  •  457
  •  Восточная Европа
Действительно, как я сразу не догадался.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
