Рулевые тяги, трапеция http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=39&t=1146 |
Страница 44 из 45 |
Автор: | oapv [ 28 ноя 2023, 19:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рулевые тяги, трапеция |
@PavKid , так про рулевую трапецию речь |
Автор: | PavKid [ 28 ноя 2023, 19:05 ] |
Нифигасе, тупанул Заработался |
Автор: | sssergei [ 23 фев 2024, 23:06 ] |
Поделюсь опытом отыскания стука спереди. Проявлялся он так. На стоянке, при качании рулëм слышен стук. Сильнее в ногах пассажира. При движении до 40 км/час по не ровной дороге бренчало и более слышно пассажиру. Диагносты, мля, приговорили: маятник, шаровые справа, низ слева. Правый наружный рулевой наконечник. С/б правого верхнего рычага. Поставили шайбы и прожали оси нижних рычагов. Сделали сход- развал. А оказалось средняя рулевая рейка. КАААК???Диагност етот более 10 лет работает. Как? |
Автор: | sanyok [ 23 фев 2024, 23:37 ] |
@sssergei , Какая такая рейка? Тяга чтоли? |
Автор: | sssergei [ 24 фев 2024, 11:04 ] |
Да, да- тяга |
Автор: | igor29 [ 24 фев 2024, 21:34 ] |
sssergei писал(а):
Диагносты, мля, приговорили: маятник, шаровые справа, низ слева. Правый наружный рулевой наконечник. С/б правого верхнего рычага. Поставили шайбы и прожали оси нижних рычагов. Сделали сход- развал. А оказалось средняя рулевая рейка. Хочешь сделать хорошо - сделай сам. |
Автор: | plaster [ 24 фев 2024, 22:13 ] |
@sssergei , да не переживай ты так. бывает. на подъёмнике может не "стучать", а на опущенной машине будет. Причём, заметь, профи делают осмотр ходовки на подъёмнике. Опытные профи в интересных им случаях - и на опущенном авто, с ямы., либо с гидроопорой. Может, спец. действительно хороший, но ему было некогда до таких подробностей или нет там ямы или опоры.... насчёт средней тяги - многие ошибочно ёё "приговаривают". между тем, там есть подпружиненный свободный ход наконечника в вертикальной плоскости. это есть норма. |
Автор: | Captain [ 24 фев 2024, 22:19 ] |
@plaster , при осмотре на подъёмнике обязательно ставить под нижним рычагом (ближе к краю) опору и опускать на неё, иначе ничего толком не проверишь. Но вот среднюю тягу можно было проверить хоть как, она не участвует в работе подвески! |
Автор: | plaster [ 24 фев 2024, 22:32 ] |
Да, Сань, всё верно ты говоришь. я про свой опыт - мне ошибочно "приговорили" среднюю тягу. там левый наконечник имел люфт в вертикальной плоскости. заказал original от LADA - то же самое, на новом. Я как бы не в обиде на мастеров мультимарочного сервиса - откуда им знать эту "особенность" Шевика ? Сам потом заменил втулки стабилизатора "конченные", стук пропал. |
Автор: | bezzubiy_Maks [ 25 апр 2024, 13:49 ] |
Нууу тащемта щас начнётся))) Вопрос: Имею бешеное желание заменить рулевые тяги. Также имею негативный опыт с развалившимися пыльниками на старых рулевых. Одновременно с этим имею приятные воспоминания о шаровых "СЭВИ" с красными пыльниками. В молодости любил ставить на свои ведра рулевые "трек". С тех пор утекло много времени, воды и всякого другого... Что предпочтительней на сегодняшний день - закинуть комплект тяг " трек чемпион", и переживать за пыльники, или закинуть " СЭВИ эксперт" и переживать за рулевые наконечники под пыльниками? Или я загоняюсь, и всё уже давно поменялось за эти годы? |
Страница 44 из 45 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
