 [ Сообщений: 69 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Хруст при повороте руля
Сообщение Добавлено: 27 май 2011, 14:55
  •  1
  •  27 май 2011, 14:47
Во время поворота руля раздается какой-то хруст. Кто сталкивался может объяснит в чем дело?
 Заголовок сообщения: Re: Хруст при повороте руля
Сообщение Добавлено: 27 май 2011, 20:14
  •  7414
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Больше инфы! Если стоишь с заведенным двиглом и выкрутив руль до упора - ГУР. Если при "вывернутом" руле трогаешься с места и слышишь хруст - колесо трет о локер или ШРУС умерает!
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ!!!
Сообщение Добавлено: 28 май 2011, 00:08
  •  541
  •  31 мар 2010, 18:24
  •  Карелия, PTZ City
А сайлентблок нижний переднего амортизатора? У меня он крякнул и звук схожий с крякнутым наруж. шрусом :
Зы -проверял с откл. передним мостом.
[url=http://photo.qip.ru/users/dianabol/200081262/204765974//]ШН может ездить быстро!!!![/url]
2.0
[url=http://nick-name.ru/sertificates/388808/][img:ae869c285b]http://nick-name.ru/forum1t0/DIANABOL.gif[/img:ae869c285b][/url]
Сообщение Добавлено: 29 май 2011, 18:50
  •  99
  •  27 фев 2010, 12:53
если входиш в поворот и газку поддаёшь -99% граната(шрус)
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:f49a2b4d3e]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X373XM96.png[/img:f49a2b4d3e][/url]
квадр Х6
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:f49a2b4d3e]http://nomer.avtobeginner.ru/rusmoto/8898CC66.png[/img:f49a2b4d3e][/url]
Сообщение Добавлено: 29 май 2011, 20:34
  •  7414
  •  Пенза
sad90, а мой друг сказал: просто съехай с ветки :
Сообщение Добавлено: 29 май 2011, 22:55
sad90, Это скрипят крайнии резинки на стабе попереч устойчивости .Они снаружи целые а внутри уже подъедены-меняй их и скрип уйдет. При затяжке гаек на обоймах их прижимающих тяни очень акуратно - шпильки на этих обоймах ломаются на раз-два :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 29 май 2011, 23:25
  •  7414
  •  Пенза
бугор, а еще шаровые скрипят при повороте руля!
Сообщение Добавлено: 25 сен 2011, 15:38
  •  9
  • 33
  •  06 июл 2011, 23:44
Что то скрипит в районе руля или трет когда почти остановился или стоишь и поворачиваешь его,и происходит это только тогда когда тормоз жмешь. что может быть?
[url=http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/arthur26/]Я на Drive2[/url]
Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 21:22
  •  2149
  •  28 мар 2010, 19:24
  •  Ленинград
Один из вариантов - подшипник в рулевой колонке.
Второй - шаровые опоры (на собственном опыте) :
Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 21:58
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
+1 Полностью согласен
И еще мои пять копеек...
У мну было так при выверте руля в крайнее левое положение при легкой попытке стронуться с места. Даже глохла, как-будто бы тормозил кто-то машину. Реально останавливалась на малом газу )). Чего-то там с ограничителем было связано и колесо в нише обо что-то тормозило :smile_bigsmile: . После энтого в крайние положения руль старался не выкручивать. Не, один раз выкрутил и у меня ремень ГУРа оборвало... ога, на морозе под пятьдесят... :smile_bigsmile:
А еще после лифта в крайнем левом повороте руля явно слышался ударчик. Это, видимо, в гранате шарики на старую дорожку вставали. Настроился на замену ШРУСОВ, но, проездив тыщ 10, ударчик силою ослаб и стал редким явлением - появлялся только при положении колес, близких к крайнему левому положению
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу  След.
