 [ Сообщений: 55 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Сыреют шланги ГУР
Сообщение Добавлено: 15 окт 2017, 19:05
  •  40
  •  03 мар 2017, 23:33
  •  Пенза
Всем привет. Шеви нива, LE+, пробег почти 8000 км. Сыреют шланги ГУРа у бачка, хомуты протягивал, все равно немного сыреют. Это нормально или в чем то косяк? Нива у меня первая. Опытные шнивоводы, ответьте пожалуйста))
 Заголовок сообщения: Re: Сыреют шланги ГУР
Сообщение Добавлено: 15 окт 2017, 23:19
  •  2321
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@Добрый кот , бачок ГУР шнивы вверху моторного щита-горячее место,шланги дубеют, их в топку!
Сообщение Добавлено: 15 окт 2017, 23:20
  •  1915
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
Это явно НЕ нормально, оба сыреют , и как , скинь фотки , а то не понятно ...уровень в бачке какой ?( на заведенной и на заглушенной ), звуки при поворотеруля какие нибудь странные есть? А п ри прямолинейном так сказатьдвижении?
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
За 100 с лишним тык н ичего не задубело ( с 2006-го года) единственно подающий шланг в местах перегибов маленьконаружный сло й резины потрескался и все , гур сухой абсолютно (аж заржавел :smile_rofl: ) ....
И горячо с другой стороны мотора , если че.... :smile_bigsmile: нету тут сверхвысоких теператур.
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Сообщение Добавлено: 16 окт 2017, 18:20
  •  40
  •  Пенза
Сыреют оба. Шумов посторонних не наблюдаю, только когда до упора поворачиваю руль слышно шипение. Завтра сфоткаю.
Уровень по нижней метке, на заведенной не смотрел, завтра посмотрю.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2017, 18:34
  •  1915
ну шипение в крайних положениях хоть и не очень хорошо , но не страшно, а вот то что оба сыреют это странно .Мож банальная дырка где? фотка будешь пошевели их хорошенько-глядишь и вылезет причина наружу...
Сообщение Добавлено: 16 окт 2017, 18:58
  •  7056
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Оба сырые , уже шестой год. Уровень нормальный. Но собираюсь менять жижу , наверно и шланги поменяю.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Что значит не очень хорошо ? Оно и должно шипеть в крайних положениях.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2017, 19:45
  •  1915
@BOIT , не должно оно сильно громко шипеть , да и вредно подолгу в крайних положениях руль держать...
Сообщение Добавлено: 17 окт 2017, 19:53
  •  40
  •  Пенза
Вот фото шлангов. На заведенном двигателе уровень на миллиметр выше нижней метки.
20171017_092011 2.jpg [ 503.18 КБ | Просмотров: 1942 ]
Сообщение Добавлено: 17 окт 2017, 20:00
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Думаю , что это не гидро масло , а давит смазку корда из самой структуры шланга .
Сообщение Добавлено: 17 окт 2017, 22:35
  •  1915
@Добрый кот , долей до уровня и поезди, понаблюдай будет ли падать, а по фото - странно как- то ,такое впечатление что шланги бракованные вдоль швов потеют....точно нет трещин вдоль стыков так сказать ленты из которой сделан шланг?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу  След.
