 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2018, 09:23
  •  3754
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
@Pavel_CH , в смысле один руль с подушкой на другой с подушкой же?
И они все с одинаковыми разъемами и совместимы между собой?
Сообщение Добавлено: 07 дек 2018, 09:28
  •  20487
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
На Калине-Спорт руль без подушки, если что...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 07 дек 2018, 10:04
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
@Pavel_CH , ты вообще читаешь что пишешь и о чём тебя спрашивают? Ты написал:
Pavel_CH писал(а):
Подушку так же просто с рулем не поменять.
Ну ежу понятно что руль и подушка вещи разные, поэтому я и задал уточняющий вопрос.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2018, 10:23
  •  3754
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Ну а что тут непонятного?
Наверняка там подушки разных систем, а экспериментировать на себе не хочется.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2018, 11:02
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
По поводу Сызрани. Сам завод (как смежник ВАЗа) - банкрот и закрыт.
http://volga.news/article/425417.html
Сызрань пластик - просто продавец http://www.syzran-plastic.ru/goods/3/
а МП Остров - как то мутно выглядит http://mpostrov.narod.ru
очеь сомневаюсь что продукция этих мелких ООО брендирована и используется ВАЗом.
вот еще руль Патриота на ШН https://www.drive2.ru/l/458962267908667403/
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 10 сен 2019, 13:02
  •  1010
  •   3
  •  16 фев 2010, 16:24
  •  Тверь
Вопрос к знатокам. Подойдет старый руль на реcтайл?
Теперь на HAVAL F7X
Сообщение Добавлено: 09 окт 2019, 23:07
  •  571
  •  11 апр 2012, 09:53
Сам не пробовал, но посмотрел каталоги. В старой и новой ШНиве рулевой вал одинаковый 11180-3401160-00-0 от Калины.
Исходя из этого говорю, что подойдет. Но, я ничего не скажу о подключении кнопки свистка.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2019, 02:02
  •  571
Здесь немного подробнее https://www.drive2.ru/l/535169693707665708/
От себя предложил бы вертикальный распил, как на фото. Если "рогатину" повернуть вертикально разъёмом вверх, то пилить надо будет меньше и проще. Добавлено 13.10.2019: Сразу не обратил внимание на один нюанс - при этом сместится точка отщелкивания переключателя поворотов и он будет отщелкиваться ёще более по чудному. Зато теперь, если просто поправлять машину в полосе перед поворотом, то он не будет преждевременно отщелкиваться.
Проще разметить квадратную дыру под разъём. Я вырезал квадратик нужного размера из двустороннего скотча и приклеил его к разъёму. Повернул "рогатину" вертикально и приложил руль так, чтобы нижний рог вошёл в уже имеющееся отверстие. Скотч переклеился на ступицу(обезжирить). Потом сверлил-пилил-примерял. Ночью, в темноте, и неправильными напильниками.
5459
Всё Патриотовское контактное электрохозяйство, кроме кнопки с проводами, выкидывается. Подключение кнопки: разъём от старого руля решил не откусывать. Решил найти такой-же разъём. И нашел. Нужный штеккер называется 174463 или HSG PLG 1X02P F/H фирмы AMP или TYCO или TE Connectivity. Едет с алиэкспресса отсюда https://ru.aliexpress.com/item/32780064 ... 33ed0U00U5
Старый руль пока сохраню: а ну, как начнутся техосмотры с пристрастием? "Живём то, как на вулкане".
Ещё есть опасение, что я этот руль прокляну и выкину раньше, по причине того, что проходил, типа таких, тренировки. https://youtu.be/ZZ6xexnvNRo
Уж всё забыл, но техника перехватов осталась и руки привыкли к круглому рулю. А здесь, похоже, будут спотыкания и промахи. Посмотрю, что получится.
Руль прикрутил, но пока не выезжал.
Однако, если бы нашелся руль "Руль 1118 Калина 2170 Priora Спорт экстрим", пилить бы ничего не пришлось.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.
