 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать насос ГУР?
Сообщение Добавлено: 07 окт 2017, 19:01
  •  63
  •   4
  •  09 мар 2017, 20:32
  •  Кировская обл. Шабалинский р-он, Ленинское
Dr.Smith писал(а):
@Shaman906 , год, пробег?
дико извиняюсь :smile_blush: ...апрель 2012, пробежала на данный момент 37 с хвостиком. брал уже с пробегом 34т.км
Добавлено спустя 56 секунд:
@Shaman906 , смотри тут
http://www.steeringsystems.ru/75/
спасибо, "иду курить" :smile_smile:
...всё проходящее, музыка вечна...
Сообщение Добавлено: 07 окт 2017, 19:19
  •  9815
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Так рано до ремонта ГУР. У мну 122 тысячи, раз менял шланги и жижу. Промой систему и бачок. Протяни хомуты.
Zafira B 2012 1,8 MT уже серый мышь
LC 2007г.в. на тормозах и ступицах от мвн, ИСАЙ - была уже
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2018, 22:54
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Сегодня в дороге полетел насос ГУРа. Примерно 30 км слышал свист-гул, за 5 км перед домом в поворотах стал тугой руль, сопровождаемый сильным гул-скрежетом. Остановился, глянул под капот, все в масле. Течь из тех. отверстия крышки бочка ГУРа и сильная течь со шкива насоса. Снял ремень, шкив крутиться свободно, но люфт в несколько мм. Бачок пустой. Надел ремень обратно, натянул его слабее. На холостых шкив крутиться, правда ремень перескакивает на пол ручейка в сторону радиатора (полагаю из-за люфта). Доехал до дома. Гул, шум, в поворотах все усиливается, руль тугой.
Вопрос. Можно ли с этим ехать до сервиса (если можно, то сколько км)? При этом задачи сохранить насос нет (буду менять). Пробег у насоса 265 тыс. км.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2018, 23:40
  •  10107
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
@AlexPost ,
Имха конечно... В рулевом редукторе должно быть масло! Заглушить шланги, выпустить воздух ( через штуцер) и вперёд! Руль, конечно тугой будет.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2018, 13:57
  •  1308
  •   46
РыболовЪ писал(а):
@AlexPost ,
Что значит "заглушить шланги"? Закольцевать исключая насос?
Но мне не понятно, как к редуктору вместо шланга высокого давления подсоединить подводящий шланг от бачка. Там же соединение через болт-штуцер, простой шланг к редуктору не присоединить.
Мне до дачи, где гараж с ямой, 50 км пути. На насос уже положить (однозначно буду менять).
Собственно вопрос, на сколько поплохеет редуктору за это время пути на сухую?
Или однозначно на эвакуаторе в сервис? Просто судя по стоимости, редуктор у нас самая дорогая деталь (дороже только новый двигатель).
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2018, 15:07
  •  10107
  •   19
@AlexPost ,
От бачка к редуктору и так идёт шланг ( через радиатор), надо отсоеденить шланг высокого давления от насоса и низкого толстый который.
Я бы заодно и шланги поменял, наверняка в трещинах.
ПыСы. Поищи, где то еще на старом форуме была темка про ремонт насоса, там и рекомендации, как быть, если он накрылся.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2018, 15:30
  •  1308
  •   46
@РыболовЪ ,
Спасибо, сейчас покопаюсь в этой теме
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
