 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: При торможении блокируется зад
Сообщение Добавлено: 09 янв 2024, 20:15
  •  7
  • 26
  •  07 янв 2024, 13:33
  •  Луховицы
Горячий Ключ писал(а):
Если перед не тормозит, то контуры поменять местами , что ли, на ГТЦ.
Перед тормозит. Но зад блокируется раньше. Бывает что отрабатывает как надо, перед блокируется, а зад нет.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2024, 23:41
  •  25178
  •   31
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Менять или ГТЦ (еще раз на нормальный) или колдун (еще раз на нормальный).
Или по человечьи для начала тормоза прокачать, проверив перед этим задние рабочие цилиндры. Если они хоть чуть чуть клинят/подтекают/подсасывают воздух, то так и будешь трахаться.
В общем надо тебе перетрахивать ВСЮ тормозную систему по очереди сзаду наперёд.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 10 янв 2024, 14:30
  •  7
  • 26
  •  Луховицы
А как же отличить нормальный, от ненормального?
Я вот уже 2 раза менял колдуна, получается это третий по счету. И все равно такая проблема есть. А щас не известно, в нем дело или нет.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2024, 15:32
  •  133
  •  19 мар 2012, 16:08
  •  омск
@Хакс ,
Может быть обижу вопросом. Новые регуляторы давления которые ты ставил они точно 2121..... или 2101....
Почему спрашиваю, внешне они одинаковые.
Шевроле ниваЧерно-синий металлик LC 2008, Шевроле нива Снежная королева L август 2011, Шевроле нива Айсберг LE+ 2017
Сообщение Добавлено: 11 янв 2024, 11:06
  •  7
  • 26
  •  Луховицы
Любитель-2 писал(а):
@Хакс ,
Так у меня от шевика тормозная стоит. Две трубки подходит, две выходит из него.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2024, 17:02
  •  3328
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
На техосмотр не пробовал заехать, ну там чтобы в циферках увидеть, одинаково ли тормозят колёса?
Цифирьки подскажут где искать.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2024, 22:24
  •  193
  •  13 мар 2018, 16:36
Было две нивы 21214 и теперь Шевик. На обоих так былоад тормозил раньше, особенно это было заметно зимой, на скользком покрытии, поэтому смирись и прекрати менять исправные детали :smile_smile: .
На Шевике с АБС хоть боком не таскает, а на 21214 зимой тормозить боялся.
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 12 мар 2024, 12:46
  •  187
  •  15 мар 2019, 16:02
Проблема может быть от лифта , от слишком жестких амортизаторов на отбой, от закисленных рабочих цилиндров.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2024, 21:01
  •  3660
  •   21
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
Перёд не тормозит, вот зад и схватывает раньше.
Было такое, лечил заменой закисших передних цилиндров и колодок.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2024, 22:58
  •  193
Если перед не тормозит, то нет характерного "кивка". У меня машина тормозила хорошо, но с юзом зада.
LE+ 2017г
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
