 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Менять тормозные диски?
Сообщение Добавлено: 20 окт 2021, 21:30
  •  2080
  • 68
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Alex_MAN писал(а):
А вообще, я бы в первую очередь попробовал поставить колесо,
Примерю сначала новые болты. Потом уже, на полу, к колесу прикручу ступицу с барабаном, проверю.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2021, 22:11
  •  1547
  •  20 июн 2012, 12:15
Не знаю, недавно как раз ставил себе диски Брембо, шпильки-болты ставил и новые и старые (частично), - всё нормально, ничего не болтается. Видео даже здесь выкладывал (ссылку на видео) в другой теме. Запрессовывать болты надо на жёстком основании, иначе не до конца зайдут. Если надо, могу продублировать ссылку на то, как я делал. Еще раз повторюсь, есть нюансы, но всё устанавливается как надо, и ничего не болтается. И уж тем более, никакой сваркой ничего прихватывать не надо. Да и нельзя.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2021, 22:37
  •  2080
  • 68
  •  свердловская обл
Alexian_2001, да не надо ссылку. Уж как запрессовать я и сам знаю. Детали разные, вот и получается так. Если ты частично ставил новые болты, то и болтаться не будет. Имею ввиду, что это если из-за них. Болтается- это же не как п... в проруби, а даже глазом незаметно, а металлический звук присутствует. Т.е. надо то распора совсем малехо.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2021, 23:51
  •  1547
@zcfif , Такое может быть, если плоскость ступицы не защищена до гладкого состояния. И ещё чтобы запрессовать полностью, подложка должна быть жёсткая. На деревянном брусочке запрессовать не получится.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2021, 13:20
  •  2080
  • 68
  •  свердловская обл
Вообщем все получилось. По пути в гараж купил 5 болтов(как оказалось зря). Диаметр новых болтов на посадке в диск 14,0мм, а в диске 14,5мм., т.е. свободно. Оставил стоковые, чтоб лишний раз не выколачивать. Вставил недотянутый диск со ступицей в колесо и 10кг/м плюс пробивка, за три раза, дало результат. Коллективный разум помог, всем спасибо!
Сообщение Добавлено: 13 апр 2022, 14:12
  •  356
  •  24 окт 2020, 09:58
  •  Истра
Вчера заехал на своем тревеле в лужу и видимо диск был до этого перегрет, теперь при легком нажатии на педаль она брыкается как с АБС. Позвонил дилеру, у них нет дисков в наличии толкьо на заказ 1-2 недели и стоимость около 3 тыс за шутку. Спросил можно ли со своими приехать, да но только оригинал ВАЗ, типа они легко проверят подлинность. СКазали колодки тоже заменят, оригинал стоит 1.9 тыс , а ваз спорт 2.4 тыс. Я мягко говоря охренел от таких цен. Покатался у нас по городу и нашел оригинальные диски за 1.6 тыс и колодки за 850 комлпект ваз спорт. Позвонил записать на замену и эти твари передумали делать с моими запчастями :smile_devil: Вот я думаю, если заменить самому аккуратно, то это никак на гарантии на авто не скажется? Там же ничего не должно выдать вмешательства в узел? Пробег машины всего 9 тыс и новые запчасти не будут там выделяться.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2022, 15:34
  •  1397
  •  12 май 2012, 12:00
Там метки есть, если сумеешь сделать аналогичные то думаю никто и не узнает...
Сообщение Добавлено: 13 апр 2022, 15:43
  •  356
  •  Истра
Я не в курсе, что за метки? Вроде колеса снимал, когда резину менял зимнюю и ничего не заметил.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2022, 20:57
  •  1397
Диллер перед продажей ставит метки краской на всякие соединения... где конкретно, только они знают...
Сообщение Добавлено: 13 апр 2022, 21:29
  •  3371
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
более такой херни не озвучивай!
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
меняй сам и прочитай гарантийный талон, где сказано, что тормозные диски, барабаны и колодки под гарантию не попадают
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
