 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Менять тормозные диски?
Сообщение Добавлено: 13 апр 2022, 23:01
  •  356
  •  24 окт 2020, 09:58
  •  Истра
ормозные диски, барабаны и колодки под гарантию не попадают
Это да, но дилер угрожает лишить гарантии на ходовку или даже на весь авто, в случае самостоятельного ремонта.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2022, 06:08
  •  3371
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
1. с гарантии снять может только завод
2. в том же гарантийном талоне написано, что с гарантии снимаются узлы и агрегаты, если в них было вмешательство третьих лиц ...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 14 апр 2022, 08:06
  •  1397
  •  12 май 2012, 12:00
более такой херни не озвучивай!
т
А то что? Санкции наложишь? Женой командуй, долбоящер, я говорю то что видел на своей машине.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2022, 11:01
  •  356
  •  Истра
Получается на всю переднюю ходовку и лишат, ведь диск не заменить, если не открутить шаровые, шрусы и рулевые тяги? Это считается вмешательством?
Диллер перед продажей ставит метки краской на всякие соединения
Сегодня ребята в сервисе меняли диски и я смог найти только на гайке верхней шаровой точку желтой краски и только с одной стороны, это оно? Купил балон с такой краской и после сборки пшикнул туда же на всякий случай.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2022, 15:19
  •  356
  •  Истра
В догонку вопрос, сейчас заехал на сход-развал и оказалось что ничего делать не надо после замены дисков. Скажите это норма или случайно так получилось что после разборки узла всё встало как было?
Сообщение Добавлено: 14 апр 2022, 16:54
  •  1547
  •  20 июн 2012, 12:15
Не надо откручивать ни тяги, ни шаровые, чтобы заменить диск.
В принципе, так и должно быть.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2022, 08:42
  •  1397
Да, оно, у меня синей краской метки стояли, даже на пробке сливной поддона двигателя метка стояла...
Сообщение Добавлено: 15 апр 2022, 11:45
  •  10504
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Предпродажная проверка-протяжка. У меня на Патре так же было. Причем на "везде". От крепления кузова к раме до "под капотом". И даже на пробке бачка ОЖ Пока ничего не открутилось
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2022, 20:05
Администратор
Администратор
    3863
  •  19057
  •  28 фев 2007, 11:13
Диллер перед продажей ставит метки краской на всякие соединения... где конкретно, только они знают...
Это бред!) Метки есть, но их ставит НА ЗАВОДЕ контроль качества, это знак, что место, подлежащее проверке - проверено!) И это вовсе не для того, чтоб что-то там пометить на предмет "окручивали, или нет"!)
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
чего сразу так грубо то? Человек прав, и я бы назвал написанное тобой примерно так же)))) Жалобу оставляю без удовлетворения. Жалуешься на хамство, а в ответ сам нахамил в 2 раза больше)
Сообщение Добавлено: 16 апр 2022, 22:12
  •  3813
  •   99
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Всё правильно после проверки динамометрическим ключём делается пометка маркером.
Незнаю как сейчас,а при GMе на восемь сотрудников конвеера приходился один контролирующий.
Где то так.Более сведующие могут поправить.
А по поводу грубости...
Есть у нас несколько человек общающихся довольно хамовито.Похоже человек не выдержал.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
