 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2016, 17:42
  •  20493
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Суровый_ШНивавод писал(а):
На кой ляд мне "шарики"? "Ролики" намного ходимее!
Давно ли ивекоподши стали шариковыми? :smile_wondering:
P.S.: всякий китайский хлам в расчет не берем...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2016, 17:52
  •  10636
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
Болтяра писал(а):
Это не ты поменял в раздатке двухрядник на однорядник?
нет, я сделал ровно наоборот, правда эффекта никакого не ощутил, а про то как у меня перестали бряцать колодки могу рассказать попозже, слишком длинная история ...
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2016, 18:25
  •  5277
  • 68
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Так вот, люфт в ступичных меня не беспокоил, и стуки-бряки колодок с "гулянием" дисков я не связывал.
:smile_handshake:
Я это дело связываю, но не навязываю :smile_nod:
Так, сугубо ИМХО...
Проблемки конкретно энтого механизма растут из несколько, как бы это лучше сказать, нестандартного решения ступичного узла.
Тут дело выбора, потому, ИМХО, твоя разработка оченно полезна для тех, кто не может или не хочет кардинально всё это дело менять.
Не, ну а что, дёшево и сердито получилось! :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2016, 08:31
  •  4505
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Наваряд ли Вы сточили так много "мяса" с колодок. Иначе суппорт будет болтаться, не прижатый скобами. Вы бы не смогли НЕ заметить этого при сборке.
Непривычно здесь на "Вы".
Чего там точить-то, пару минут на наждаке - и готово. :smile_mmm:
Суппорт в этом случае также прижимается скобами, но не к колодкам, а к направляющей(2121-3501154(55) по чертежу). Но не уверен я, что столько сточил, надо будет посмотреть.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2016, 14:49
  •  2114
  • 67
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Я ни словом не обмолвился про автомобили "Ивеко". :smile_lipssealed:
Меня спросили про "двухрядники", я ответил. Подразумевая шариковые подшипники. Хотя в природе существуют и двухрядные роликовые конические подшипники.
Из темы в тему гуляет расхожее утверждение о "нестандартности решения ступичного узла".
В чем заключается пресловутая "нестандартность"??????????????? и каким боком оная влияет на стуки-бряки колодок?????????? Кто-нибудь из присутствующих объяснит?????????? :smile_giggle:
"Разработка" - слишком громко сказано, :smile_tmi: так, сущая безделица.
Полезность этой безделицы еще в одном аспекте, но!!! мало кто обратил внимание.
При истоптанных накладках колодки значительно сближаются навстречу друг другу, почти на 10мм каждая, их площадь опоры (здесь главное - не площадь, а ширина опоры!!!) с суппортом уменьшается. Отсюда следует, что центр тяжести суппорта (ЦТ изначально смещен от внутренней колодки к продольной оси а/м) соответственно отдалится от внутренней колодки еще на почти 10мм. Может и незначительно, но увеличится перекос суппорта, сместится пятно контакта суппорта с прижимным рычагом, перераспределится нагрузка на пружины. Возможно, появится незначительный износ накладок "на клин".
В моем случае, когда суппорт опирается на направляющую, ширина опоры суппорта на направляющую остается величиной постоянной, примерно по ширине новых колодок - на весь период эксплуатации.
Замена подшипника в ступице - не кардинальная замена, а так, "шило-на-мыло".
Для меня кардинальная замена передних ступиц - УАЗовские ступицы, вкруговую. Увы, по известным причинам, непозволительная для меня роскошь. Хотя для заднего моста чертежики готовы, и даже приблизительные расчеты финансовых затрат тоже.
Не обращайте внимания.
Нетути :smile_tmi: у меня в гараже эл. энергии. И не вижу смысла точить-резать при каждой замене. Лениво мне. :smile_tmi:
Будете проверять - приглядитесь, пожалуйста, повнимательнее - есть ли износ накладок "на клин".
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Последний раз редактировалось Суровый_ШНивавод 15 ноя 2016, 15:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2016, 15:04
  •  4505
  •   17
  •  Арзамас
Недавно, когда менял колеса на зиму, делал ревизию - на левом внутренняя накладка совсем немного на клин пошла, соответствующий поршень подклинило. Промыл, раскачал. На левом все в норме.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2016, 18:11
  •  2905
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
@alexarz1 , А ты тут с какого бока?
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2016, 09:00
  •  4505
  •   17
  •  Арзамас
С левого.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2016, 15:12
  •  2114
  • 67
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Не секрет, что уплотнение поршня с пыльником - никакущее. Как минимум - проникание влаги в полость цилиндра. Далее - коррозия, закусывание, зависание поршня...
Давно применяю такой способ:
Два-три витка медной проволоки диам. 0,35ммм (не более 0,5мм!!!), делаю скрутку кончиков проволоки. Откусываю лишнее, оставляя 2-3 витка скрутки. Скрутку обязательно!!! подогнуть к поршню. Под пыльник в месте наложения проволочки наношу о-о-очень мало-мало литола. Делаю это на выдвинутом поршне.
Добавлено спустя 15 минут 25 секунд:
Лавры Гапона покоя не дают? :smile_puke: Кроме провокаций, есть что сказать?
____________
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2016, 15:39
  •  4505
  •   17
  •  Арзамас
Да, машине и четырех лет нет еще, по говнам особо не езжу, а поршеньки уже начали ржаветь под пыльниками.
Интересная доработка, но не думаю, что это сильно поможет. Как на практике?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
