Клуб владельцев и любителей автомобиля Шевроле Нива   18+
Оригинальные запасные части в Niva-Центрах на Пулковском ш. 70 и Маршала Захарова 41 СПБ
 [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2018, 08:30
  •  123
  •  08 июн 2013, 12:38
  •  Новосибирск
Такая хохма. На очередном ТО выявили большую разницу м-ду задними тормозами. Поехал на станцию техобслуживания, благо дверь в дверь. Там сняли колесо, начали снимать крышку левого тормозного барабана, где торможение меньше нормы. Обратил внимание, что между шпилек находится одно отверстие, в которое завернут болт и второе - без оного, ничем не прикрытое. Спросил "мастера" - оно так и надо ? Так и надо отвечает... Сейчас посмотрел Ю-Тюб, у людей там оба отверстия закрыты болтами... Не понял ...
Сообщение Добавлено: 13 мар 2018, 08:42
  •  2210
  • 36
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Ю-Джин писал(а):
Так и надо отвечает
Правильно отвечает!
Если проблему решат, напиши пожалуйста как решили! Потому как бьюсь с этой проблемой в соседней теме уже месяц наверное :smile_devil:
Шнива LE 2013, кварц.
АНЦ ISAI, РШ +213й вал и "болты", пружины Рейд Т + Токики от МПС газ-мяс. Зима - ХКПЛ-7, Лето-205е корды . ГП 4.1, Вал-рейсинг УКБ в РЗМ и СРПМ. Турбобули 0,5 бар!
Сообщение Добавлено: 13 мар 2018, 08:47
  •  1196
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
На родном (заводском) барабане 2 болта. В запчасти поставляются барабаны с 2 отверстиями, из которых только в одно пролезает болт. Еще должно быть два отверстия с резьбой для съема барабана, на родном есть, на тех, что продаются сейчас нету.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2018, 08:59
  •  123
  •  Новосибирск
aborigen@ писал(а):
Ю-Джин писал(а):
Так и надо отвечает
Правильно отвечает!
Как-то в сомнениях. Зачем там одно отверстие открыто ? Все равно ведь барабан негерметичен, а вот всякой грязи туда налететь может ?
Да, я тоже почитал. Стало грустно от открывшихся перспектив. Тем более, что после ремонта (заменили закисший тормозной цилиндр - манжета с одной стороны слетела полностью, с другой - съехала наполовину) заклинило правое заднее (!!!) колесо, которого не касались. Обнаружил вчера, когда приморозило и при старте чуть прихватило колеса после мойки накануне (ТО и ремонт прошел в один день). Все другие колёса, однако, вращаются - правое вусмерть клинануло. Благо проехать надо было метров пять - переставил машину в карман. Всю дорогу крутились только 3 колеса, 4е пропахало лед и снег, благо чистого асфальта пока нет. Жду потепления, буду сам ковыряться.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Понял, спасибо. Барабаны не менял.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2018, 09:06
  •  11364
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
У меня и на заводских было по одному болту и резьб для съема не было. Видимо, начиная с какого-то года оптимизировали...
Пионерский заплыв 2018
Сообщение Добавлено: 13 мар 2018, 09:13
  •  364
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
аналогично! 15г
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 13 мар 2018, 09:29
  •  561
  • 37
  •  25 ноя 2008, 10:36
  •  Калуга
А есть еще колесные диски, которые вообще не ставятся с этими болтами. У диска привалочная плоскость без отверстий.
Я по забывчивости 2 раза так попадал. Колесо сильно восьмерит, что только не проверяли. А оказалось что диск стоит криво из за этих болтиков.
В итоге так на всех машинах и снимаю их, чтобы поставить свои диски
http://www.youtube.com/Slam40klg
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
Сообщение Добавлено: 13 мар 2018, 19:17
  •  1687
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
Барабаны под один болт не видел, а вот полуоси с одним отверстием под этот самый болт видел. Более того - с одной стороны у меня стоит барабан закрепленный двумя болтами, а с другой одним т.к. в привалочной плоскости полуоси одно отверстие с резьбой под этот болт. Ну и фиг с ним. А продавец полуоси сказал, что это полуоси нового образца! Но скорее китайцы не увидели, что там их 2 должно быть. Короче ни о чем. :smile_handshake: :smile_drinks:
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 14 мар 2018, 05:31
  •  123
  •  Новосибирск
Да, забавно. Впору писать диссертацию на тему - необходимость дырьев в тормозных барабанах и различия работы тормозов при наличии/отсутствии болтов в них :)))
Сообщение Добавлено: 14 мар 2018, 05:56
  •  8898
  •  11 мар 2005, 18:51
"Было когда-то" ты забыл сказать.
Сейчас по одному.
Да и ни одного не было бы -- ничего бы не изменилось.
Автору низачёт за столь унылый повод для темы.
Такой детали, как "крышка тормозного барабана" не существует.
Переднего тормозного барабана на шниве тоже не существует.
С уважением! Александр
Работаю в июне-июле 16,19,20,23,24,27,28,1,2,5,6,9,10,13,14,17,18,21,22,
http://lurkmore.to/Крайний
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
