 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2018, 14:30
  •  3752
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Alex_MAN писал(а):
@Pavel_CH , рекомендую еще поставить монтажный комплект TRW PFK397, чтобы колодки в направляющих не подклинивали. Вот здесь есть подробнее про этот комплект: https://www.drive2.ru/l/4105512/
Я пробовал этот комплект (заказал и купил в емексе). Не лезет он в эти суппорта, разве что молотком с ними колодки заколотить, но тогда они не будут подвижными...
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Держиморда писал(а):
@Pavel_CH , У меня как раз лифт имеет место быть.
Тогда тебе вопрос к Glu777 надо задать. Они ставят - наверняка у них есть решение.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Pavel_CH писал(а):
На переднем левом неравномерность была такая большая, что даже мастер удивился.
Новые диски придут - не меняй, поезди на этих. Всеж мне кажется причина биения в другом. Т.е. если что - то диски в ближайшие 10 тыс опять кривые будут.
Не верю я что дело именно в самих дисках.
Ну либо реально на горячих дисках в воду где то влетел.
Правый повело уже потом, потому что левый кривой стал.
Но в целом всеж смотри дальше поведение
В лужи глубокие я точно не заезжал. Только зимой по глубокому снегу.
Менять, конечно не буду. Поезжу на этих, маловат их ресурс - всего на 20 тысяч-то.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2018, 14:48
  •  20480
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Немного не в тему вопрос. Какие стоят тормозные шланги? У меня короткие шланги, отчего можно поставить?
У меня с лифтом стоят тормозные шланги Волги, Газели 24-3506025-10: https://www.rti-expert.ru/catalog/?q=24 ... E%E8%F1%EA
Длина их слегка излишня, но совсем чуть-чуть, не критично, ни за что не задевает. В любом случае это гораздо лучше, чем короткие штатные, которые натягиваются при вывешивании колеса. Единственный нюанс - отверстия в кронштейнах, где шланги соединяются с трубками, нужно будет рассверлить, волговские штуцера на 2 мм больше в диаметре...
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Значит, у тебя колодки побольше. У меня ATE стоят, они встали с этим комплектом идеально.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 20 сен 2018, 14:53
  •  3752
  •   30
  •  Наро-Фоминск
У меня TRW-GDB851
Сообщение Добавлено: 20 сен 2018, 15:09
  •  20480
@Pavel_CH , я бы на твоем месте колодки подточил слегка, чтобы они с монтажным комплектом вставали. Во-первых, реально скольжение по этим пластинам гораздо лучше, а во-вторых, не изнашивается скоба...
Сообщение Добавлено: 20 сен 2018, 15:16
  •  3752
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Я подумаю над этим, заказал сейчас новые колодки, чтобы по проточенным дискам они притирались, может и подточу.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2018, 00:32
Администратор
Администратор
    3844
  •  19026
  •  28 фев 2007, 11:13
если станд лифт под 29 - ничего менять не нужно. Сам так езжу всю жизнь.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2018, 09:10
  •  1010
  •   3
  •  16 фев 2010, 16:24
  •  Тверь
@Glu777 ,Вить, при вывернутых колесах шланг сильно натянут, да и менять пора, 9 лет скоро, еще родные стоят.
Теперь на HAVAL F7X
Сообщение Добавлено: 21 сен 2018, 09:18
  •  20480
Не знаю, что такое "стандартный лифт под 29", но при расстоянии 50 см от ЦСК и с 20 мм проставкой над верхней шаровой при вывешивании колеса шланг натягивается очень сильно, что совсем не гуд. Лучше все же поставить более длинный.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2018, 09:23
  •  1010
  •   3
  •  Тверь
@Alex_MAN , Glu имеет ввиду короффкин лифт.
Теперь на HAVAL F7X
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2018, 21:16
  •  673
  •  17 мар 2015, 13:00
Прочитал тему - а откуда вообще мысли, что диски ведёт не из-за качества самих дисков или их перегрева? На чём такое предположение основано?
Может всё-таки просто перегрев из-за агрессивного вождения?
@Pavel_CH , у тебя турбина?
Езжу на FAM1 2003г
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
