Регулятор давления тормозных усилий не поддается регулировке http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=41&t=9683 |
Страница 10 из 10 |
Автор: | ВВА [ 04 дек 2017, 12:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Регулятор давления тормозных усилий не поддается регулир |
Любитель-2 писал(а):
Я вот и задумался, может положение этой заглушки все таки как то влияет на работу "колдуна". Может не зря не соответствие требованию «заглушка 24 (см. рис. 6-22) утоплена в отверстие корпуса на 1–2 мм» является одним из критериев неисправности "колдуна". Я пошлюхался по тырнету, и разобрался. Этот рисунок, как бы чертеж, гуляет по фиговой туче руководств. Даже в УАЗовской, хотя там есть спускник. Брали за основу и дорисовывали. Это показана прорезь типа под отвёртку в заглушке. Отсюда: Положение заглушки не влияет на работу колдуна. Она есть индикатор на недержание уплотнительных колечек. Это же тоже неисправность, хотя, могли и на заводе заглушку не добить до места... Вот здесь понятнее по пробке немножко: http://www.automnl.com/model/vaz_2110/45/ По твоим симптомам думаю, что что то здорово заедает. А что? Искать надо. От подзакисшего штока колдуна , тормозных цилиндров, до тросика ручника, по всей цепочке. Что то не совсем закисло, раскачивается ещё... Может быть , и внутри колдуна что нить со штоками. Проверка- замена. ИМХО, конечно. |
Автор: | Vityok [ 04 дек 2017, 12:51 ] |
ВВА писал(а):
Я пошлюхался по тырнету |
Автор: | Dchegi [ 18 янв 2019, 20:17 ] |
Подскажите может кто ставил как на иномаркам регулирующие клапана вместо этого колдуна. Насколько лучше или хуже такая замена? У меня система регулирования вся заржавела, сам поршень разработала я и я его зажал и зафиксировал немного не понравилось что на мокром асфальте задние, причем раньше всех правое, сначала на юз срываются. Правда машина у меня тяжелее и длиннее это немного спасает, но все же по снегу или мокрому в повороте можно и улететь. |
Автор: | Greka [ 19 янв 2019, 06:10 ] |
Иностранцы на форуме? |
Страница 10 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
