 [ Сообщений: 389 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2015, 19:08
  •  1162
  • 69
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Хищник писал(а):
Rikki, 2 зимы он отпахал просто замечательно, заряжал именно своим кулоном, косяк только сейчас всплыл.
Как выглядит РР с 14.5в, самому реально воткнуть?
Можно проще сделать : поставить дополнительный диод :
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=6780165#6780165
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 16 фев 2017, 18:54
  •  6
  • 67
  •  23 июл 2016, 22:19
Проверил ток утечки. 0.19. Снял панель магнитолы-0.11. Отсоединил бортовик (штат шеви матрикс 2)- 0.03. Измерял мультиметром
DT-830B. Это приемлемо? Или нужно искать дальше? Бортовик должен столь потреблять? Cтавил сам.По паспорту при выключенном зажигании -меньше 20мА. Предыдущий аккум не прожил и года. Езжу сейчас крайне редко.Между поездками сейчас стал сдергивать клемму.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2017, 22:27
  •  1760
  • 77
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
@nano , [postquote="nano" post="2734048"]сейчас стал сдергивать клемму.[/postquote
Да всё приемлемо. если ездите мало, то снимайте клемму. Если нет охранки или не нужна. Она то же жрёт.
АКБ периодически нужно подзаряжать, если редко ездите. Т.е. следить за всем надо. особенно плотность электролита. Упала - подзарядите 1,27-1,28. И будит вам не год,а 5 год
Skype - логин: vljamin, Украина.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2017, 03:49
  •  3328
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@nano ,
Многовато однако для бортового 80ма. Мой достаточно древний вектор м где то 18ма. Проверь ещё раз потребление его без обвязки. Просто питание в положении выкл. Если так и останется - это дефект .
Сообщение Добавлено: 21 фев 2017, 18:23
  •  6
  • 67
Как понять без обвязки и в положении выкл.? Он же включен постоянно. А может запитать его через кнопку?
Сообщение Добавлено: 22 фев 2017, 16:56
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Есть схемы, позволяющие отключать (при выключении зажигания) силовое питание магнитолы (красный провод магнитолы), желтый провод для памяти магнитолы остается подключенным. Ток покоя минимизируется. Бортовой ком на зиму отключи или включи его питание через реле, через нормально разомкнутый контакт. Зажигание выключаешь, реле выключается и БК остается без питания.
Но это не самое главное, зимой надо обязательно подзаряжать акум. Особенно, если он выполнен по технологии кальций-кальций. При разряде ниже 12 в, такой акум теряет 50 % емкости, которые уже восстановить невозможно. Удачи.
Сообщение Добавлено: 04 май 2017, 15:10
  •  6
  • 67
А можно поподробней про подключение через реле или ссылочку если можно.Спасибо.
Сообщение Добавлено: 04 май 2017, 16:02
  •  82
  •  17 дек 2015, 12:51
  •  Саратов
В цепь питания магнитолы можно 2 диода поставить.
Как-то так
21213->21124->РеШН LE+ (2015) [Рейд ТР перед/зад + СААЗ г/м]
Сообщение Добавлено: 05 май 2017, 15:35
  •  1420
  •   26
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Сансаныч, вы как шарящий в электрике человек, не должны такими словами вводить людей в заблуждение. Желтый провод не питает память магнитолы, это просто входной высокоомный сигнал. В пионерах и соньках точно говорю, остальные не смотрел, но думаю аналогично сделано. Посмотрите схему один раз и больше такого не пишите. С уважением.
( возможно когда то давным давно он там использовался, но сейчас это не так)
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 11 авг 2017, 14:15
  •  2
  •  10 авг 2017, 10:44
  •  Хакасия
У меня шнива с 2011г.За это время сьел три аккумулятора? подсоеденил красный провод магнитолы через микро переключатель
и при выключении ток утечки стал 20ma.При том что стоит сигналка TOMAHAWK-9030
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 389 ]  На страницу Пред.    След.
