 [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 21:02
  •  264
  •  18 ноя 2010, 01:07
а между тем существуют устройства подогрева АКБ, работающие именно по этому принципу... Просто в случае со шнивой "морозостойкость" остальных узлов и агрегатов не превосходит возможности исправной АКБ. зачем тогда заморачиваться?
Жизнь покажет...
Сообщение Добавлено: 15 дек 2010, 09:38
  •  557
  •  16 июл 2010, 19:40
  •  Новосибирск
Машина августа 2010, аккумулятор АКОМ, уровень электролита в норме, плотность в норме, крутит нормально
Я Мазду не беру- мне за державу обидно!
Сообщение Добавлено: 19 дек 2010, 21:00
  •  1901
  •  08 ноя 2009, 01:02
Машина 2007 года. Батарею выкинул в 2008 году после зарядки зимой проработала два дня и в -15 не крутанула стартёр. Купил Варту и доволен.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2010, 23:31
  •  835
  •  31 янв 2010, 22:43
  •  ХМАО-Югра п.Светлый
Родной аккум полное г... ! Стоит с новья Курский. Сейчас хочу брать варту на 74 ан.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:df2a2f41b9]http://www.autometric.ru/lines/4f491c1f-df08-433a-92c5-3643b698f235.gif[/img:df2a2f41b9][/URL] - 213 94г.(ушла), +СВР 98г (АЗЛК 2141 двиг рено).
Сообщение Добавлено: 21 дек 2010, 11:06
  •  230
  •  14 июн 2008, 06:55
  •  г.Курган
Стоял Аком-Классик с самого начала, машина 2004 года, раз в год контролировал уровень электролита, решил поменять только сейчас, еще в прошлом году при -34 заводил, купил снова Аком, вчера при -31 завелся номально. Может везет... :
Сообщение Добавлено: 21 дек 2010, 21:32
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
Варта не панацея, у меня на прошлых машинах Варты не жили дольше 2-3х лет, а в два раза дешевле Атлас прожил 4,5года и был продан с машиной, а у отца на деевятке 12 лет отработал Тюменский 50-чик. Так что цена не главное...
РеШНГ 2010г.
 Заголовок сообщения: Re: Штатный аккумулятор РеШнивы
Сообщение Добавлено: 21 дек 2010, 22:20
  •  63
  •  22 окт 2010, 14:35
  •  Мурманская обл.
Андрей 40 писал(а):
Господа, советую всем, купившим РеШниву в этом году, проверить свои аккумуляторы. У меня стоял аккумулятор АКОМ. Черного цвета. В сильные морозы мне не понравилось, как машина заводилась. Уж как-то неуверенно стартер крутил, хотя масло-полусинтетика. Снял я его, приволок домой. Открываю банки и не понимаю, где электролит. Посветил фонариком-пластины еле-еле прикрыты. Даже индикатор плотности не достает до уровня. Трещин на корпусе нет, всё везде сухо. Нарастил трубочкой, закачал электролит в индикатор. Ни одна палочка не всплыла, а минимальная на индикаторе 1,19. Как-же он стартер в 27 градусный мороз крутил, бедолага? : Сутки я его заряжал. Через сутки плотность поднялась до 1,19. Тут я понял, что на заводе, где делают аккумуляторы, тупо не доливают электролита. Испариться столько не могло. Пробег у машины 2200. Электрика в норме. На заведённом двигателе напряжение 14.2-14.4 вольт.Долив дистиллированной воды тут не поможет.Совсем вода будет. Короче, поехал в магазин, купил литр электролита плотностью 1.27. Проверил его индикатором. Всё сходится-именно 1.27. Весь литр и ушёл, что-бы довести уровень до нормы. Ещё через сутки зарядки плотность во всех банках поднялась до 1.27. Так что, коллеги, посмотрите батарейки на РеШнивах этого года. Моя машина августовская. Может и у Вас такая-же проблема, только Вы об этом ещё не знаете. :
Машина октября 2010го, на 3й день пользования аккум умер.. Плотнсть как и у вас была ниже 1.19... Снял, отогрел, поднял уровень электролита и плотность до 1.23 (на разряженном), зарядил, получилось 1.27 на заряженном. Пуск уверенный (-22 - -27 ниже пока небыло). Сегодня шевелил поршнями (давал прикурить) замерзшему сантафе (дизелю). Довольно бодро все прошло :
Сообщение Добавлено: 22 дек 2010, 16:59
  •  688
  •  04 сен 2008, 07:28
  •  Иркутская область, г. Ангарск
У меня сентябрьская машинка, в аккумулятор заглянул только в ноябре и охренел от увиденного. Сухой собака. Почти литр дистиллированной воды вбухал в него и на зарядку поставил. Пока нормально работает.
Дилеры совсем туда не заглядывают похоже, так что при покупке проверять сразу необходимо.
С уважением, Александр.
РШН, L, 09.2010, Дикая слива. АНЦ ISAI, Болты+РВ213, Белкарды-04, Шноркель, БК ШШМ3, FS-540 205/75R15 (л), ХКПЛ-5 205/70R15 (з)
Сообщение Добавлено: 22 дек 2010, 21:27
  •  31
  •  06 апр 2010, 13:27
у меня РШН март 2010 аккум чёрный(марку не знаю)- аккумулятор (по старой привычке) проверял на следующий день - не сухой, но ниже нормы был уровень. Плотность в норме, долил воды, на следующий день опять замерил - всё норма. Зимой крутит бодро
Сообщение Добавлено: 23 дек 2010, 07:59
  •  230
  •  г.Курган
Че та перепугали меня, я неделю как поставил новый аком, не заглядывал в него, пойду, проверю. Так то индикатор стоит, должен показать, но не буду ему верить :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.    След.
