 [ Сообщений: 628 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2017, 07:59
  •  1085
  •   7
  •  27 авг 2012, 11:08
Нет.
Шеврон писал(а):
Ток отдачи доходит до 7.5 и дальше не идет.
Это говорит только о старости аккума либо его состоянии. Емкость можно определить путем проведения контрольного цикла.
Последний раз редактировалось styxsv 02 мар 2017, 08:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2017, 08:01
  •  7165
  •   13
  •  10 июн 2008, 23:53
@styxsv , кстати, да , чета я забыл :smile_bigsmile:
Хотя , надо смотреть ,ща инструкцию почитаю
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
а вот тут говорят более оптимистичные вещи
Номинальное напряжение питания 220 В с частотой 50 Гц
Предельное напряжение 170 ... 240 В
Мощность, потребляемая от сети при номинальной нагрузке 260 ± 15 Вт
Мощность, потребляемая от сети без нагрузки не более 5 Вт
Эффективное значение тока потребляемого из сети при зарядке не более 2А
Максимальный ток разряда аккумулятора, при отключении питания не более 20 мА
Номинальная нагрузка 0.8 Ом
Номинальное значение выходного напряжения холостого хода 15 ± 0,1 B
Номинальная емкость аккумулятора 150 А*час
Минимальная емкость аккумулятора 15 А*час
Среднее значение постоянного тока при номинальной нагрузке 15 ±1 А
Минимальное значение устанавливаемого зарядного тока 2,5 ± 0,5 А
Максимальное значение постоянно выходного тока не более 20 А
Дискретность показаний напряжения и тока 0,1 А и 0,1 В
Уровень взвешенного акустического шума не более 56 дБ
Габаритные размеры корпуса 153x85x215
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Ашки нет под рукой, ща взял Dшку, на ем написано выход 13V 15A, макс 20A
Сообщение Добавлено: 02 мар 2017, 08:14
  •  1085
  •   7
Да, ты прав . Для 715 должно быть 15. А 7 - это для 707.
Поэтому поправил.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2017, 08:28
  •  7165
  •   13
@styxsv , точно, 707 и 715ый. Ладно , отнесем на утро, я тоже еще торможу :smile_handshake:
Жалко, а такой индикатор был бы хороший.
Ко мне вернулась одна из батарей, над которыми я издевался год назад. На батоне гену пробило и аж задымилось всё. Ну и аккуму досталось. Позаряжал для начала Кулоном 1 день, он честно поднял до 1,5 плотность и всё. На следующий день поставил Вымпел-55 третий алгоритм 16.2-14.2 9А, заряжал с 9 до 17:30. Седни проверил с утра . 1,28. Тока одна банка 1.27 . Черт побери, хорошая вещь - этот Вымпел, тьфу, тьфу
Сообщение Добавлено: 02 мар 2017, 11:13
  •  14621
  •  27 ноя 2008, 12:35
  •  Жел-дор, Эл-угли
Вымпел 55 клевый, но у меня еще старый Орион пашет, ваще не ломается, что не хочется второго ЗУ держать
Сообщение Добавлено: 02 мар 2017, 14:41
  •  7165
  •   13
@Lemieux , во что получилось
Правда, чета лопухнулся и не проверил уровень электролита поначалу. А ща он на минимуме стоит 10 мм. То ли привезли таким, то ли во время "холодного кипячения" ушло. Но доливать не стал, сойдет. А летом надо будет проконтролировать.
Кстати, при проверке реле регулятора открылась выгода 715D перед 715А как раз за счет возможности удобно выставить напряжение и проследить работу реле. Ну и лишний вольт как раз кстати. С 715А не так удобно было бы, а то и аккум с батарейками приколхозивать пришлось бы
Да и вымпелом тоже. У него же не крутилка, а пришлось бы заходить в меню да щелкать там
Сообщение Добавлено: 06 сен 2018, 07:57
  •  353
  • 35
  •  03 май 2017, 16:33
  •  Саранск столица футбола
Товарищи, есть наводка по скидкам на отличные зарядники Орион / Вымпел:
В Ozon акция "установи приложение на телефон, получи 500 рублей скидки на заказ с мобилки" + на сами зарядники небольшие скидки (5-15%).
В итоге я купил довольно дёшево хороший зарядник. Разница с предложениями по наличию в нашем городе - примерно тысячу сэкономил (около 30%).
Алгоритм такой:
Заходим с компьютера под своим логином в озон, смотрим товары, добавляем в корзину. Потом в корзине активируем промо-код MAX500
Ставим приложение озон на телефон, логинимся, товары уже в корзине. Оформляем заказ, в опциях ставим галочку "использовать 500 баллов".
Вроде надо накидать товара на 3500 рублей, потом использовать код, потом с мобилки через приложение подтвердить заказ.
У меня заказ на 3163р, скидка всего 500р.
Может будет 1000 скидки, если набрать на 3500, но не знаю (подарочные 500 баллов + 500 за заказ с телефона) - надо пробовать, мне уже ничего оттуда не надо было...
В любой непонятной ситуации - включай пониженную. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 04 окт 2018, 19:18
  •  4359
  •   10
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
много думал.брал на пробу.в итоге заказал себе такую поделку китайских братьев
вот так заряжает разряженный в ноль аккумулятор
Сообщение Добавлено: 04 окт 2018, 20:25
  •  353
  • 35
Ссылку бы на описание, интересно. :) Почём удовольствие?
Сообщение Добавлено: 04 окт 2018, 20:39
  •  4359
  •   10
  •  урал.салда
по названию гуглится много информации
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 628 ]  На страницу Пред.    След.
