 [ Сообщений: 769 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно заряжать АКБ?
Сообщение Добавлено: 25 дек 2023, 13:21
  •  25202
  •   31
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Петруха писал(а):
В тяжелых случаях ничего не поможет, это понятно, но в других-то попробовать можно.
Вон и патент есть.
Надысь заказал себе на Али новую игрушку в виде автоматического ЗУ.
(Имея при этом три штуки в наличии) :smile_bigsmile:
Беркут (говно толи ещё) и два Ориона Вымпела простеньких.
Зачем купил новое китайское Г за 1000р?
А мне эти мои три не подходят.
У меня аккумуляторы AGM.
Беркут заряжает только постоянным током. А Орионы дают напряжение в 15в.
А мне надо 14,5
А начинал я искать ЗУ от 7тыр. Орион Вымпел есть хороший. Полный полуНЕавтомат.
Перед зарядкой сначала вносишь всё характеристики. Потом можно вручную установить максимальный ток, напряжение...
Сказка в общем.
Но, сцко, стоит дороже нового АКБ :smile_bigsmile:
По этому мне и за 1000 вполне. Что меню подкупило за 1000р, так это то, что он показывает и напряжение и ток. :smile_smile:
Я уже возраст Франкенштейна прошёл, когда хотелось оживлять мертвецов. :smile_bigsmile:
Теперь по старчески просто хочу поддерживать их занедорого в рабочем состоянии, а при первых признаках инфаркта обменять старые на новые с доплатой.
:smile_smoke:
Старею, да...
.......Вот как бывает
Последний раз редактировалось Де Сяткин 25 дек 2023, 22:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 25 дек 2023, 13:32
  •  7832
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
@Де Сяткин , несколько лет использую Зарядно-предпусковое устройство Вымпел-37. Как дополнение - можно использовать в качестве Блока Питания. :smile_wink:
Диапазоны напряжения заряда для различных типов аккумуляторов:
14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей других типов.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2023, 22:19
  •  25202
  •   31
@Dm.VZ , 37-й хороший аппарат, но 52-й лучче!!!
Сообщение Добавлено: 25 дек 2023, 22:27
  •  32246
  •  11 дек 2007, 15:25
@Dm.VZ , @Де Сяткин , 63-й получше будет :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 25 дек 2023, 22:34
  •  25202
  •   31
Де Сяткин писал(а):
:smile_headbang:
Де Сяткин, остановись, а то вместо мозгов кисель будет :smile_giggle: Хотя, судя по твоим хе-хе... содержательным речам, беречься тебе уже поздно.
Кстати, а наш Франкенштейн разобрался с "10-15 вольтами на гальваническую пару кислотно-свинцовой аккумуляторной батареи", опиСсанной в некоем околопатенте ??? Ась ??? :smile_smoke:
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Яндекс про него не знает :smile_dull:
Добавлено спустя 15 минут 29 секунд:
Спорное какое то напряжение заряда. У меня гена и то больше выдает. :smile_nerd:
На акб для того же УПСа (7а/ч) написано: либо Напр.заряда от 14,1 до 14,4в Либо от 14,5 до 14,9в
А тут сразу по нижней границе.
Нуууу не знаааааю :smile_dull:
Сообщение Добавлено: 26 дек 2023, 08:07
  •  1897
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
так про него и НПП "Орион" ("производитель" ЗУ Орион и Вымпел) не знает :smile_bigsmile: про вымпел-62 знает, 64-й тоже, а вот 63-й секретная разработка, не для всех...
Сообщение Добавлено: 26 дек 2023, 09:05
  •  7832
  •   39
Де Сяткин писал(а):
но 52-й лучче!
Аппарат хорош, когда хоть что то понимаешь, а ты вот попробуй такой дать какому нить деду! Он тебе там профилей накрутит... И тут уже принцип другой: чем проще - тем лучше! :smile_bigsmile:
Есть еще Вымпел-57 с плавной регулировкой напряжения и тока. Но тоже надо понимать, что и зачем крутишь. :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 26 дек 2023, 11:42
  •  673
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
не знаю как на других экземплярах, но на моём сложно выставить нужное значение - надо очень плавно ручки крутить, особенно тока.
и идея с установкой значений без подключенного АКБ, а потом подключение АКБ с вынутой вилкой...
И ожидание показа результата зарядки...
Сложно было кнопочку поставить - нажал и посмотрел состояние??
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 26 дек 2023, 12:31
  •  3181
  •  05 дек 2018, 23:20
@leshak , выставляются ограничительные сверху значения напряжения и тока. Сила тока будет определяться по закону Ома внутренним сопротивлением батареи и зарядным напряжением. Вот чтобы они не превысили допустимого по паспорту и установлен регуляторы максимальных значений. Если сила тока при выставленном напряжении начнет превышать выставленную макс силу тока, зарядник автоматически уменьшит напряжение и будет постепенно повышать при уменьшении силы протекающего тока. Напряжение дойдет до установленного максимального и прекратит расти. Сила тока продолжит уменьшаться. Если попытаться увеличить силу тока, сразу вырастет напряжение заряда.
Поэтому можно выставить для Акома 60 Ачас предел напряжения 14,4 В, предел силы тока 6 А и подключить аккумулятор. Если аккумулятор при этом напряжении начнет потреблять более 6 А, напряжение заряда упадет. Если меньше, напряжение останется 14,4 В.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2023, 12:53
  •  20563
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Сила тока выставляется после подключения аккумулятора, а вот напряжение - до. Там алгоритм действий таков, что при отключенном аккумуляторе выставляется напруга, сила тока выкручивается на минимум (при этом при отключенном аккумуляторе на дисплее всегда 0, он же показывает измеренное, а не заданное значение), подключается аккумулятор, после чего сила тока прибавляется регулятором до требуемого значения (1/10 емкости).
Возможно, что переменные резисторы говенного качества и уже подизносившиеся. У меня такое тоже со временем началось. Все руки не доходят резюки заменить.. Правда, у меня Кулон-715Д, но суть та же..
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 769 ]  На страницу Пред.    След.
