 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2020, 23:43
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
РыболовЪ писал(а):
с кондиционерами гены не жильцы
удобное конечно объяснение, только не в моём случае,
как объяснить то, что НИ ОДНОЙ поломки не было при включённом кондее?
либо не включен был, либо вообще зимой
Сообщение Добавлено: 29 фев 2020, 00:46
  •  10151
  •  02 дек 2008, 22:15
@dragon61 ,
Я тему ту просмотрел ознакомительно, в целях выбора генератора. Потому, как понимаю, что и мои не вечные. Можешь поискать и изучить. Был общий вывод, на основе статистики камрадов, что конд-р отрицательно сказывается на ресурсе генератора.
А по поломкам - ну как предположение например - поплавилась/подгорела изоляция или контакт, зимой к этому добавилась влага и соль с дорог, вот и выход из строя. Т.е. больше - случайный воеменной фактор.
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2020, 05:41
  •  3359
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Генератор, будучи на горячем движке, эксплуатируется недалеко от ог предельной температуры, для электронных компонентов.
Кондиционер, охлаждая салон, добавляет это тепло под капот. То есть ухудшает условия жизни генератора.
На работающем движке - у гены свой вентилятор внутри, сдувает тепло во время работы. А вот после остановки, самый максимум температуры и нарастает. Результат -трескается лак проводов, полупроводники деградируют.
Зимой, реагенты на треснувший лак -отнюдь не бальзам.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2020, 05:52
  •  5307
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
ИМХО, качеством изготовления.
А где тонко, там и рвется.
Я даже знаю как и почему заводской КЗАТЭ крякнул.
60 тык проработал без нареканий.
А тут осенью я попал в сильнейший снежный заряд
Крупные , мокрые такие снежинки, да еще сильный боковой ветер. Аж голова кружилась от вида летящего снега в свете фар. Потому как определить надо было, где он, этот край дороги.
Двухполоска, справа-слева бетонные отбойники, спереди-сзади машинки. И на встречке тоже...
Видимость примерно 10 метров.
Короче включено было все, что только можео было
Включить. На полную.
Оглядываясь назад, можно сказать, что со светом потом стало что то немножко не так.
"... Но, внимания тогда не обратили" (В.С.Высоцкий).
Уже ближе к новому году он отказал прям при выезде из гаража. Спасибо пискалке для ручника, не дала уехать. А торопился шибко....
Ремонт заменой деталей ничего не дал. То работает,
то вдруг- отказ. Осталось заменить только якорь и статор.
Плюнул, купил китайский КЗАТЭ, ибо срочно надо было.
А до якоря потом докопался. Ох и трудно же его было разобрать!
Таки вот, обмотка была пропитана лаком только мм так на пять - семь понаруже. Остальное- рассыпуха. Терлось от вибрации и центробежной силы...
Чуть перегрев- и на тебе! Запрограммированный отказ.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2020, 06:09
  •  10674
  •   18
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Сдох диодный мост (пробит 1 диод) на штатном гене у меня на машине именно с кондеем летом в жару. 10-й год эксплуатации. Сообщил голосом БК про просадку напряжения. С весны по осень - часто включен кондей. Косяк разработчиков. Теперь у меня Бош 120А. Старый гена прожил чуть более 9 лет.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2020, 14:11
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
для 80ки вывод третьей гармоники облегчает ему трудную жизнь, испытано мной
Сообщение Добавлено: 29 фев 2020, 15:24
  •  10674
  •   18
  •  Красноярский край
@Sergei55.ru , прям заинтриговал...
Сообщение Добавлено: 29 фев 2020, 15:52
  •  18771
@ГУ50 , в темах про гену, описывал, выводил вывод со скрутки статора, подкова на 8 диодов
трёхуровневый РР или доб.диод
Сообщение Добавлено: 29 фев 2020, 16:16
  •  9681
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Sergei55.ru , Диоды сам добавлял или готовый мост нашел?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2020, 16:39
  •  18771
@sanyok , готовый, в магазах асортимент большой, покупать лучше сравнивая со своим
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
