 Заголовок сообщения: Re: Хронический недозаряд?
Сообщение Добавлено: 18 сен 2020, 09:44
  •  711
  •   49
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Magnitogorsk
Условия такие, еду спокойно, выключено всё. Напряжение 14.2. Включаю магнитолу, 14.1. Включаю ближний свет. 13.8. включаю поворотку - 13.2 просадка. при нажатии на тормоз 13.5. Когда возвращаемся в обычный режим, становится 13.8. Если включаются вентилляторы охлаждения то может просесть до 13.0. Потом восстанавливается.
Так понятнее ?
Про ремень, есть такое ощущение что он проскальзывает, особенно во влажную или прохладную погоду. Т.е. какое то время скользит, потом напряжение приходит в норму. Натянут вроде как по инструкции. Свиста нет. Ремень недавно новый Контитеч поставил.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2020, 10:20
  •  641
  •  15 мар 2013, 11:42
  •  Мытищи
Была чистота эксперимента? Одни и те же обороты, одни и те же потребители? А вообще мне кажется для Нивы на два аккумулятора должен приходится один новый генератор в её жизненном цикле.
Нет,не эскперемент.Акум старый сдох уже давно,заряд не держал даже день,на работе поставил новый-И вот начались не понятки.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
А ты дополнительный "плюс" с генератора кидал на аккум ? Я подумываю сделать так.
+ не кидал,вот думаю может 3ех уровневый регулятор поставить?Типа такого-Трехуровневый регулятор напряжения универсальный 673.3702 Энергомаш
2123 L. 2017 не буду делать из нее машину постораюсь сделать так чтоб она ездила:smile_bigsmile: 215/75/15kumho mt,бк cl570 прошивка от 777, анц ИСАИ. Уаз Патриот МКПП 21гв.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2020, 05:49
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
повторение, мать учения !!!
даже новый АКБ, нужно ставить полностью заряженным,
ни на заводе, тем более в магазине полностью не заряжают, экономически не выгодно
на авто , зарядка по напряжению,(ток не регламентирован) а гена слабый для коротких поездок
стационарная по току (напряжение не регламентировано)
стабильным остаётся ЭДС
теоретикам : изучайте гост
раньше в инструкции по эксплуатации акб, рекомендовали 4 раза в год заряжать акб и доводить плотность согласно климатическим зонам исползования
напряжение на гене можно поднять немного, на форуме достаточно способов описывали и применяли
Сообщение Добавлено: 19 сен 2020, 21:03
  •  3356
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Это не даст ничего, касательно описываемых проблем. Через этот провод не текут токи потребителей, кроме заряда АКБ и вентиляторов.
Вот соединить корпус гены с минусом АКБ, даст большую пользу.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2020, 10:02
  •  711
  •   49
  •  Magnitogorsk
Этот вариант, насчёт "минуса" тоже надо сделать. Я и не говорил что это панацея, просто спросил, делал автор вопроса или нет.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2020, 10:30
  •  641
  •  Мытищи
Так все и вышло,Сгонял на рыбалку-100км туда,100км обратно.Акб походу зарядился,меньше 13,8 заряд не опускался.Про то что нужно зарядить новый акб в курсе! Но лень.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Подскажи какое сечение провода использовать?
Сообщение Добавлено: 21 сен 2020, 10:38
  •  711
  •   49
  •  Magnitogorsk
Про плюсовый писали сечением 16 квадратов, я себе такой взял, думаю на минус такой же надо делать, не меньше...
Сообщение Добавлено: 21 сен 2020, 21:29
  •  3356
  •  Ульяновск
Я соединил 16кв мм, если память не изменяет, минус АКБ с корпусом гены и 24кв с кузовом (в замен штатному). Причём больший эффект, даёт кузовной провод.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2020, 23:29
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ещё бы. В штате такая сопля висит, а на ней висят все потребители кузова и салона. :smile_tmi:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 22 сен 2020, 05:57
  •  5301
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
А вот интересно.
Какое сечение провода гена-акум щас ставят на машинках с АБС?
Там, судя по схемке, стоят преды 40 ,25 и 5 А.
Неужели насос берет 20- 30 А?
Может быть, кто нибудь заморачивался...
