Хронический недозаряд? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=44&t=818 |
Страница 9 из 9 |
Автор: | mk1977 [ 22 сен 2020, 10:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Хронический недозаряд? |
Rikki писал(а):
Я соединил 16кв мм, если память не изменяет, минус АКБ с корпусом гены и 24кв с кузовом (в замен штатному). Причём больший эффект, даёт кузовной провод. А провода покупал готовые? или сам обжимал? |
Автор: | Rikki [ 22 сен 2020, 21:45 ] |
ВВА писал(а):
Какое сечение провода гена-акум щас ставят на машинках с АБС? Там, судя по схемке, стоят преды 40 ,25 и 5 А. Я не в курсе, но предположу, что в импульсе есть такие токи. Система важная, здесь наверное по максимуму сделали. Как на наших вентах. я второй год на 30а предах вентов езжу. Вот и там так же заложили, только от КЗ. @mk1977 , Глянул свои записки, соврал немного. У меня 16 и 12кв. Это у @styxsv , 24 кв сечения. Провода самодельные. Пришлось растянуть входные отверстия клемм, чтоб вошли шины, потихоньку забивал чуть большим диаметром шток, собственно у электриков приспособа была взята . Стандартные клеммы на 12 и 16кв уж больно большие. Собирал из экранов кабелей промышленных. Один в другой легко вставляется и набрать нужное сечение не вопрос. Вот шинка от @styxsv , Напомнила мне шины, на швейцарском расточном станке. Там клеммы не обжаты, а сжаты плоско, и шины плоские. Типа можно простым молотком исполнить или тисками, вот что то похожее 3 сверху. |
Автор: | styxsv [ 22 сен 2020, 22:26 ] |
Черный справа снизу - это кг25. Оплетка справа сверху - хз что, с завода, но квадратов на 16 примерно. Оба они (справа) идут на корпус гены. Слева снизу белый - пв какой-то, от 16 до 25 квадратов. Идет на массу рядом с аккумом на крыле. Остальные видимые провода - все родные. Коричневый тонкий по-моему, идет на венты, черный тонкий, идет на крыло, и черный толстый центральный, кажись идет на массу движка, крепится в районе кронштейна у катушек. Все дело в том, что длина родного черного толстого около 2 метров.(ну, мож поменьше). Соответственно, на нем теряется немало. 2 дополнительных провода двухметровых на 40 квадратов суммарно - это не борщ, а вынужденная мера. И она дала свои ощутимые результаты. |
Страница 9 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
