 [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Конденсатор в бортовой сети.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2017, 16:55
  •  10630
  •   18
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Вместе с БС - а с ним мы обязаны ездить постоянно - конденсаторы без АКБ не вытянут. Это без включения вентиляторов.
Разве что без БС, либо с LED ДХО (или даже без ДХО), без вентиляторов днём двигаться будет можно.
Ночью - только с АКБ и БС. Конденсаторы - для сглаживания пульсаций сети, но не как силовые элементы схемы машины.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2017, 17:17
  •  1074
  •   7
  •  27 авг 2012, 11:08
Рикки, :smile_handshake: с долгожданным результатом!
А вот про притухание фар - это ближний был?
Если да, то , получается, двиг+ближн+вент50%=8+10+10=28а, и 80й гена это тянет на ХХ.
Можно, как вариант, попробовать чуть поднять обороты движка - с помощью прищепки на верхний винт-ограничитель заслонки. Может тогда и в вент 100% проскочим?
В сети
Сообщение Добавлено: 26 фев 2017, 21:04
  •  3328
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Если прибабанить путние электролиты, пару штук, как я на фото показал,- 100% рабочая идея получилась.
Так и не сказал ты, на каких оборотах эксперимент то проводил...
На ХХ конечно, двс прогрет до 90гр. Обороты 900 по приборке.
А вот насчёт путных электролитов ты прав. Есть у меня вопросы к этим маленьким 10000мкф 35в, как и к чуток большим 10000мкф 50в. Не справляются они в стабилизаторе с питанием монитора советского ЧПУ. Вместо советских больших к50-16 такой же ёмкости ставили, изображение плавает. Что то в них не так, хотя все параметры в норме.
Вместе с БС - а с ним мы обязаны ездить постоянно -конденсаторы без АКБ не вытянут
Ну да, вообще не указал параметры экспериментов. Виноватый.
БС и габариты включены были.
У меня штатный алгоритм с резистором.
1. Включается в полмощности 1 вент через резистор. Считаем 50% мощности или 17а (если 25а -100%). Там зависимость квадратичная.
2. При 101гр подключается ещё 100% вент и добавка 50% от второго. 150% получается. Это режим конечно гена без АКБ не потянет.
Получается смысла особого нет 100% ловить, современная схема последовательная и там ток даже меньше получается, всего 12.5а. Там каждый по 25% мощности крутит.
Даже, если б не получилось, много неплохих плюсов кондёры дают. Мне их достаточно б было.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2017, 03:36
  •  5272
  • 68
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Оно конечно, фильтровать после схемы Ларионова...- там маленькие горбулки получаются от синусоид, и всё.
Навскидку, может и совру, просадка напруги на кондере для трехфазного выпрямителя от горбулки до следующей горбулки:
Ток, делённый на 3FC. Для тридцати ампер и 30000,0 мкф получается 6,6 вольта.
Но, в момент пуска вента сопротивление якоря-почти ноль, всё падает на доп резисторе.
Вот здесь помощь кондёра и нужна.
Медленно думающий регулятор в гене, плюс просадка на диодах, обмотках и проводах - вот и падение до уровня реакции мозгов на пропадание напряжения..
А так, с кондёром, -около семи вольт остаётся .
В сети
Сообщение Добавлено: 27 фев 2017, 17:10
  •  3328
  •  Ульяновск
ЭТАП 4
Запускаем установку в составе:
Гена + аккум + лампа 55W + Кипятильник 200W.
Скидываю аккум, а потом скидываю кипятильник:
ЭТАП 5
Гена - аккум + лампа 55W + кипятильник 200W + кондер.
Скидываем кипятильник.
[/img]
О зажигании подумал. Обратите внимание, на левую часть графиков, до сброса. Там отличие только в наличии кондёра, всё под нагрузкой хорошей.
У нас мозги по времени накопления энергию искры делают. Как думаете, одинакова будет энергия искры, если она попала на вершину или во впадину? Зависимость квадратичная. ВВА назвал 6в разницу, это без АКБ прикидка. Я вижу на графике 4в с АКБ. :smile_thinking:
Или левая часть верхнего графика уже без аккума? Искал графики с аккумом -кондёр и с аккумом +кондёр, в одинаковых нагрузках. Нашёл только без нагрузки, они одинаковы практически и эти.
На стр 9 это графики.
Последний раз редактировалось Rikki 28 фев 2017, 03:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 27 фев 2017, 20:35
  •  1074
  •   7
Rikki, конечно на верхнем графике слева - аккум скинут. Иначе бы горбулок не было.
А что значит "У нас мозги по времени накопления энергию искры делают"? ЭБУ вообще должен команды на искры выдавать вне зависимости от условий, кроме оборотов и опережения. Т.е. готов иль нет, а искру дай. Как в армии.
В сети
Сообщение Добавлено: 27 фев 2017, 21:11
  •  3328
  •  Ульяновск
Стр 9 посмотри. Тож думал, мож без АКБ. А там токи 20а и АКБ на напругу не может сильно повлиять, что выше 12в, решил, что всё прально. Тем более АКБ не новый, 3-4а возьмёт. Мож ошибаюсь и там ошибка закралась?
Ну так обороты, температура, пущен ДВС иль заводится имеют разные параметры. В мозгах заложены длительности накопления энергии в катушке зажигания. При пуске, так вообще многоискровой. Ключ выходной открывается, идёт накопление энергии в катушке(именно это время чётко прописано в зависимости от оборотов и др) потом разряд на свечу идёт, когда ключ закрывается. Ну типа в мозгах лежат микросекунды накопления энергии, а мы имеем (или не имеем) пульсации. Биения получаем мощности искры. :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 27 фев 2017, 21:57
  •  1074
  •   7
На 2й картинке конечно не было аккума. Копирование текста при наборе. Поправил.
АКБ хоть и не новый, но нормально выходит на 1а при 16в, и даже на 0,5 а при 16,5в в конце заряда.
Добавлено спустя 34 минуты 9 секунд:
Биения мощности искры? Чет не пойму пока, в какую сторону движемся.
В сети
Сообщение Добавлено: 28 фев 2017, 04:22
  •  3328
  •  Ульяновск
@styxsv , Тож поправил. Посмотрел инфу - длительность накопления энергии больше 1мс. Горение искры 30мкс. Значит насчёт биения неправ. Не будет там существенного отличия искры. Но всё таки интересно, так горбули сгладить.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2017, 09:37
  •  5272
  • 68
  •   30
  •  Красноярск
Вбросы- без проблем сгладятся.
Провалы... уж шибко большие токи. Ёмкость получается не практичной.
На время 1/3 периода кондёр ослабляет действие импульсной нагрузки на сеть ( и гену) примерно вдвое, это при 30 А и 30000,0 мкф.
Это значит, что гена легче пережуёт импульсную нагрузку потому как регулятор, возможно, успеет "накачать" магнитным полем якорь. Так как и скорость нарастания тока для гены получается меньше.
Вот по первому результату твоих опытов стало интересно:
А какое индуктивное сопротивление имеет моторчик нашего вента в неподвижном состоянии?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.    След.
