Всех с наступившими!
Наконец-то дошли руки и я попробовал поставить этот эксперимент.
Результаты не все как хотелось, но вот что получилось:
Состав оборудования:
- Гена Прамо 5112.3771-30 с регулятором VTN 5102.3702 на 14,5в;
- Аккум Аком 55 Са-Са полудохлый, 15А/Ч емкости, но везде 1,27;
- Шунт 100А 75мв советский, ОТК;
- Осцилл DSO138 с делителем 1/2 (4 резистора 10,1кОм);
- Тестер DT830;
- Клещи Mastech MS2109A;
- Лампа ближнего света 55 Вт;
- Стакан-кипятильник 200 Вт;
- Сопротивление добавочное 0,23 Ом 840 Вт от вентов;
- Конденсатор 4700х50 реальных 4693мФ, ESR=0,0;
- лампочка 5 Ватт для организации возбуда гены.
ЭТАП 1
На собранной установке решил все-таки посмотреть, как же ведет себя гена вообще без нагрузки.
Подключен аккум, гена разогнан свыше 3000 об/мин (как и везде далее):
Скидываем аккум:
Накидываем конденсатор
И без аккума но с кондером получаем еще вот это
ЭТАП 2
Запускаем установку в составе:
Гена + аккум + лампа 55W в качестве эмуляции ЭБУ как минимальной нагрузки
Скидываем аккум
Момент сброса
и дальше имеем
на это безобразие вышаем кондер
ЭТАП 3
Гена + аккум + лампа 55W.
Подключаю доп сопротивление. Чтобы оно у меня не сразу расплавилось, и скушать эти 840 ватт, положил его в ведерко с незамерзайкой.)
Но вот тут небольшое фиаско - движок от стиралки просто не потянул такую нагрузку, и его обороты с максимума стали заваливаться почти к останову. Ток с гены составил около 30 ампер при 11,6в.
Остальные амперы потекли в нагрузку с аккума. Даже при сбросе нагрузкиобороты плохо поднимались (аккуму же надо восстанавливаться), и я решил не мучить движок, а перейти к следующему этапу.
ЭТАП 4
Гена + аккум + лампа 55W + Кипятильник 200W.
Скидываю аккум, а потом скидываю кипятильник:
ЭТАП 5
Гена - аккум + лампа 55W + кипятильник 200W + кондер.
Скидываем кипятильник.
Ещё раз напомню, что делитель стоял 1/2, поэтому
Напряжения на фотках надо умножать на 2.
В самой нижней строке дисплея - V и ms.
Это размерность клеток сетки.
Возможны уточнения и правки.
