 [ Сообщений: 83 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Хронический недозаряд?
Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 16:10
  •  246
  •  01 май 2013, 01:28
  •  Россия Советск
Проблема уже давно.
Первый признак: Тускло горит приборка на полностью вывернутом регуляторе подсветки.
Второй признак: Часто нахожу аккум разряженным. Пользуюсь китайским литий-полимерным пусковым устройством.
Третий признак: При максимальном количестве включённых потребителей БК орёт, что недостаточное напряжение бортсети.
Четвёртое: По приборке напруга на заведённой машине от 12,7 до 13,8 Вольт. Это норма или мало?
Где порыться в поисках неисправности?
акккумулятор на днях снял и ночь заряжал - крутить стартер стал бодро, но, думаю, это ненадолго
Как в России дороги? Дорог не видел, но на шниве проехать можно...
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:7a0cfb949b]http://www.autometric.ru/lines/51a32b0ec5651.gif[/img:7a0cfb949b][/URL]
 Заголовок сообщения: Re: Хронический недозаряд?
Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 16:21
  •  28
  •  07 янв 2016, 22:57
  •  Краснодар
@Alexandr0376 , полопать фррум. Тут на эти темы много чего! Или начни с прверки всех массовых сединений, если искать лень. Причин может быть куча. У тя аккум родной или ставил увеличенной емкости? Если да, то гена может не выдавать необходимой ему напруги. Попробуй тогда трехрежимное РЗ.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 16:22
  •  246
  •  Россия Советск
Всё родное стоит
Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 16:42
  •  5320
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Подробнее расскажи про это чудо техники. Действительно заводит?
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 16:59
  •  246
  •  Россия Советск
Заводит. Если аккум не в ноль высажен.
http://technopoint.ru/catalog/i1016066/ ... ta-ja-pa20
Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 17:04
  •  28
  •  02 янв 2016, 12:16
  •  д.Борть
Проблема уже давно.
Недозаряд. Надо проверять генератор и РР.
Напряжение по приборке мерять можно, но относиться к этим цифрам необходимо с юмором. Напряжение надо мерять на клеммах аккумулятора при заведенном прогретом двигателе на ХХ. И должно оно быть от 13,8 до 14,3 В
Если РР под кальциевый новый аккумулятор, то может быть и 13,9 до 14,7 В.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 17:07
  •  246
  •  Россия Советск
А как их проверять?
Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 17:12
  •  28
  •  д.Борть
А как их проверять?
Измеряя напряжение на клеммах аккумулятора при прогретом двигателе на ХХ.
Добавить оборотов, включить все потребители (свет, магнитолу...до вентиляторов радиатора), напряжение должно держаться в указанных пределах.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 18:05
  •  10148
  •  02 дек 2008, 22:15
Почему "гена может не выдавать"?
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 18:48
  •  3356
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@Alexandr0376 , По твоим описаниям у тебя проблем больше чем одна.
1. Возможно умирает АКБ. Нужно указать год.
2. Возможны большие утечки. Нужно мерить.
3. РР не соответствует типу АКБ. Ну для аккумулятора Са-Са -нужен РР на 14.5в. Нужно глядеть на тип АКБ и замерить напругу на нём прибором, на заведёном.
4. Плохо натянут ремень, окислены провода. Натянуть ремень, открутить почистить надфилем клеммы, закрутить (не просто подтянуть).
И вопросы задавать с цифрами своих измерений на клеммах АКБ.
Типа ХХ без нагрузки-столько, с фарами -столько.
Гена снизу аль сверху. Какого года машинка?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу  След.
