 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 17 мар 2024, 05:19
  •  28
  •   6
  •  26 июл 2016, 03:35
  •  Питер
Сгорел генератор 140А 9402.3701-04С EAC на Шниве.
Сперва всё хуже заряжал, потом появилась вонь и статор умер,
прожив меньше двух лет.Потребители все штатные.
Вопросы такие:
1. Отчего это случилось ?
2. Можно ли его починить, и если да, то где и как дешевле купить запчасти ?
Сообщение Добавлено: 17 мар 2024, 06:46
  •  549
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Откуда знаете, что статер умер?
1. От грязи заржавел. Или еще что.
2. Чинят в мастерских "Ремонт стартеров и генераторов". Там же можно б/у купить. Надо разобрать и посмотреть, что поплавилось. Может чистки-пайки достаточно.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 17 мар 2024, 09:46
  •  3174
  • 65
  •  05 дек 2018, 23:20
@ladogec , причина в короткозамкнутом витке. Скорее всего заводской брак. Или толщина эмали тоньше положенного или повредили при намотке/сборке.
Менять статор, проверять целостность диодов.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2024, 10:09
  •  2641
  •  05 мар 2007, 11:49
  •  Ростовская обл,Красный Сулин.Дядя Морра.
купи новый.
В каждой шутке есть доля шутки.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2024, 11:24
  •  4358
  •   10
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Поддержу предыдущего оратора .купить новый будет быстрее и скорее всего не так и дороже.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2024, 13:29
  •  20488
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
EAC
Это не производитель и не модель генератора.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0 ... 0%B8%D0%B5
Пионерский Заплыв - 2023
