 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Загорелся генератор
Сообщение Добавлено: 31 дек 2017, 02:22
  •  2111
  • 67
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
знатоки подскажите что произошло ?
я предполагаю что при прошлом ремонте (а ДМ имел дату выпуска 03.17) этот болтик сильно очень сильно прикрутили, шайба треснула а сейчас выпала.
Мне что-то думается, наоборот, НЕдотянули винт, он начал ослабляться, со временем клемма фазного вывода стала соприкасаться с винтом, произошло КЗ.
Есть ли смысл чинить при таких повреждениях или искать и ставить другой.
Наверняка замена. Фазная обмотка нагревалась, изоляция на её проводе подсохла, и начнет осыпаться. Межвитковое обеспечено.
Можно пропитать лаком для пропитки обмоток, но что будет дальше, не берусь предсказывать. Или будет работать вечно, или продлит агонию генератора. На расстоянии делать выводы сложно.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 31 дек 2017, 17:25
  •  3327
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
У тебя подгорели 2 контактных соединения от фазного провода. Значит снаружи генератора произошло замыкание на массу этого W. Ток обозначил своё продвижение оплавлением контактов на его пути. Если бы внутри замыкание - внешняя крышка бы не пострадала. К чему то он прислонился снаружи. Ничего страшного, хорошо зачищай, тот, что к мосту, собирай и ездий, наружу не тащи.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2018, 22:16
  •  99
  •  26 июн 2017, 23:19
  •  Орел
Докладываю.☺
Проверил фазные обмотки на замыкание на корпус и диодный мост по инструкции- все рабочее. Зачистил подгоревшие контакты, поставил новые большие текстолитовые шайбы и установил диодный мост на генератор. Предварительно усовершенствовав плюсовый вывод как написано в этой теме. Все собрал и установил. Работает, не греется. По БК напряжение во времы работы с фарами и печкой 13.8 вольт.
Думаю еще послужит, спасибо за советы.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2018, 22:20
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@ADOrel , Не уже ли даже диодный мост не заменил??? :smile_thinking:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 06 янв 2018, 09:04
  •  99
  •  Орел
@ЛЫСЫЙ 721 , я его проверил по инструкции, пробоев в вентилях нет. Зачем его менять.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.
