 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Шум после запуска мотора
Сообщение Добавлено: 23 окт 2016, 13:29
  •  518
  • 36
  •  14 янв 2010, 13:01
@ШАндрей , О как :smile_nerd: Спасибо, учту :smile_nod:
ШНГ 2003 года) Пробег за 200000 км., но еще ездит)
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2016, 11:34
  •  159
  •  16 дек 2015, 14:37
  •  Екатеринбург
Добрый день! Помогите советом.(немного в прошлое) Сломалось втягивающие примерно 1,5 года назад,купил заменил,робит. Прошло примерно пол года снова втягивающие наелось,этой весной в мае поставил снова новое втягивающие и теперь оно снова наелось,щелкает но не запускается или запустится через несколько раз.Но есть такой нюанс: при замыкании стартера машина не запускалась но стартер крутил. Снял стартер,разобрал помазал шестерни,собрал. Поставил втягивающее которое стояло до этого(так же считалось сломанным),все собрал и поставил на место, и о чудо машина работает,запускается с первого раза,иногда слышно какой то скрежет как будто шестерня которая крутит моховик скребет по нему,может я ошибаюсь. В собранном виде стартер крутит в одну сторону против часовой(крутил рукой).
Сообщение Добавлено: 29 май 2017, 12:21
  •  54
  •  11 фев 2016, 12:14
  •  Муром
Снимал на днях коллекторы для установки гбо и решил проверить стартер, т.к. несколько раз был шум после запуска. Машине 1 год и 10 т.км пробега. Увиденное меня повергло в шок. В корпусе, со стороны бендикса, не было втулки. Вал вращался в воздухе. Смазка в редукторе стартера высохла. Втулка может и выпала, нужно будет при возможности снять кожух колокола и посмотреть ее там.
Стартер крзатэ.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
крзатэ
кзатэ очепятка
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2017, 22:09
  •  142
  •  25 ноя 2017, 10:34
Такая проблема нарисовалась,не вчера,замечу,а уже с пол года: на холодную нормально,а как машина прогрета,то отпускаешь ключ,движок уже работает,а стартер издает неприятное "взьжи-и-и-иу и успокаевается. В чем проблема,к чему готовиться и можно ли от обычной классики стартер поставить? Просто на грузовиках с этим никогда не сталкивался.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2017, 18:52
  •  2062
  • 68
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Пан-40, а не тепловой экран звенит, тот или другой? У меня тоже подобная проблема, но наоборот на холодную. И именно звук проявляется сразу как завелся движок(может почти секунда проходит). Несколько дней пытался по утру прослушивать через палку все узлы, но так ни разу шум в ухо не попал. Пока отложил поиск, занялся ремонтом системы охлаждения.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2017, 21:48
  •  142
Да не похоже на "бряканье",тут именно от вращения звук.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2018, 23:39
  •  142
Сообщение Добавлено: 15 янв 2018, 00:16
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Пан-40 писал(а):
Можно. Только может помешать теплоэкран (не уверен).
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 15 янв 2018, 01:07
  •  1915
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Не помешает - уверен !
Другое дело что он там НЕ нужен , (конечно если он у вас там стоит-то пусть и дальше типа стоит....а если его нет - то инестоит истерики устраивать!!!!
Добавлено спустя 14 минут 44 секунды:
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.
