поворот ключа и ... НИЧЕГО! http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=45&t=10235 |
Страница 15 из 21 |
Автор: | Dm.VZ [ 06 июл 2018, 20:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: поворот ключа и ... НИЧЕГО! |
@Мутабор , дополнительную сигналку ставил? Я бы с неё начал... |
Автор: | Мутабор [ 06 июл 2018, 21:34 ] |
@Dm.VZ , ....то есть перегревается и блокирует запуск? Ни когда не глючила, не подводила....но стартер то напрямую крутит! И после прокрутки заводится и даже едет! |
Автор: | Edik [ 04 сен 2018, 20:45 ] |
Кто нибудь решал проблему когда на сильно горячий мотор перестает крутить стартер. Минут через 10-15 стоянки уже заводится. Смазывал литолом,менял щетки, переднюю крышку, среднюю,заднюю всё новое. |
Автор: | Мутабор [ 04 сен 2018, 20:55 ] |
В общем так браты...дело было в сигнализации. Электрик какую-то перемычку перепаял и оп-ля...все заработало. Вот уже две недели езжу и радуюсь. Нет еще не радуюсь после завтра заберу от моториста. |
Автор: | Greka [ 10 апр 2019, 04:06 ] |
Ну вот и меня постигла беда. Машина 2016 года LE В прошлые выходные решили с женой прокатиться на берег Енисея. По дороге попалось пару луж по колено с жижей концентрации кефира. Естественно, под капотом все в этой жиже. Побыли на берегу и собрались назад. И вот тут "поворот ключа и ничего". Три попытки и нечего. Причем никаких звуков, ни счелчков, ни притухания приборки. Ну открыл капот. Пошевелил провода на аккуме - норм. Пошевелил красный провод на правом крыле, не размыкал а именно пошевелил. И о чудо, завелась. И больше не проявлялось. Понятно что траблы с электрикой. Надо мож купить какую нибудь спец жижу и обслужить все контакты. ЗЫ Стартер менялся прошлым летом на точ такой же по причине кончины родного. |
Автор: | Мутабор [ 10 апр 2019, 05:06 ] |
@Greka , зачистить и протянуть все массы. Это первое. Красный провод это плюс стартера. Жижек разных много наверное. Я использую Ликви Моли. У них есть все и для контактов и доя электропроводки и смазка для клемм. Не реклама, просто доверяю им. |
Автор: | Greka [ 10 апр 2019, 15:23 ] |
@Мутабор , да я тоже смотрю в сторону Ликви... Скинь в личку чем конкретно пользуешься. Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: Еще бы перечень масс для е-газа. Мож кто поделиться? |
Автор: | рыбак68 [ 10 апр 2019, 22:15 ] |
Greka писал(а):
Еще бы перечень масс для е-газа. Мож кто поделиться? Да у нас вроде ничего не изменилось по точкам массы. |
Автор: | Greka [ 11 апр 2019, 03:35 ] |
@рыбак68 , по мелочи изменения есть. На е газе убрали блок реле из пол ног пассажира. Во всяком случае, когда я туда лазил для замены компа, то его не увидел. Мож и еще где... Я еще не все разбирал. В монтажный блок лазил пару лет назад для замены предохранителя на стопаки, уже не помню как там и чего. Под капотом, да. Вроде все как было. |
Автор: | Springback [ 17 июн 2019, 14:46 ] |
Началось весной. Поворот ключа - и ничего. Первый раз открыл капот, разъем на толстом красном проводе на правом крыле подергал - завелась. Потом опять то же самое. Чаще на холодную. Вытащил реле блокировки, вроде все ок, на всякий случай поменял его местами с каким-то другим. Не помогло. Заводилась, если ключ в положении стартера подержать подольше. Иногда со 2-3 раза. Пролез по проводам стартера, подтянул, почистил массы - не помогло. И наконец вышел на плюсовой вывод генератора. А там гайка ослабла, даже обе гайки, наконечники грелись и даже изоляция на проводах подплавилась. Ну, казалось бы, при чем здесь стартер? Напряжение никогда не падало, БК молчал, стартер, когда крутил, крутил отлично. Починил я эти провода и все, дефект исчез. Где логика? |
Страница 15 из 21 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
