Визг стартера из-за потерянной заглушки. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=45&t=47797 |
Страница 6 из 6 |
Автор: | Chek_Fedor [ 11 дек 2019, 17:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Визг стартера из-за потерянной заглушки. |
Alex_MAN писал(а):
У меня потом нормально силиконовой смазалось, писал уже. Да, да спасибо.Rael писал(а):
я бендиксы всегда при переборке стартеров кладу в баночку с трансмиссионкой и - в теплое место ее на недельку Это если есть неделька))Все поставил, два раза завел даже не слышно его)) Заодно нашел, что у помпы немного антифриз подкапывает надо хомутик подтянуть. Цитата: Проще его разобрать, хорошенечко промыть, и собрать обратно. Чем и займусь, ради интереса, со старым бендиксом.
Автор: | Rael [ 11 дек 2019, 17:15 ] |
Chek_Fedor писал(а):
Это если есть неделька Вот для этого и нужны тойоты - пока интересную машину правильно чинишь - ездишь на скушной
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 11 дек 2019, 20:43 ] |
Rael писал(а):
я бендиксы всегда при переборке стартеров кладу в баночку с трансмиссионкой и - в теплое место ее на недельку Это если есть неделька)) |
Автор: | alex213 [ 07 мар 2024, 08:48 ] |
Здравствуйте, стал визжать стртер на холодную именно когда крутишь стартером двиг еще не завелся, но свист не птстоянный крутиш стартером пару секунд нормально потом визг дикая просадка напруги именно во время визга, подскажите это что щетки или что другое? |
Автор: | sanyok [ 07 мар 2024, 09:53 ] |
@alex213 , Если просадка то это либо клин, либо коротыш. Еще как вариант проблема с аккумулятором: недозаряд, большое внутреннее сопротивление из за выработки ресурса, потеря емкости. Так же возможен плохой контакт в соединениях и заделках силовых клемм. |
Автор: | Горячий Ключ [ 07 мар 2024, 14:15 ] |
@alex213 , Я бы даже сказал, что втулки люфтят . Лучше избавиться от такого стартера. |
Автор: | winter4x4 [ 07 мар 2024, 22:42 ] |
вскрытие стартера покажет.. |
Автор: | bvm1954 [ 08 мар 2024, 11:50 ] |
На ШНиве стартеру 230 ткм и в него никто не заглядывал. Стоит половину пробега без теплоэкрана, удалённого при снятии КПП. Изредка повизгивает при запуске двс. Не мешаю работать. Умели же делать надёжные вещи! Так что, матчасть при своевременном ТОР не досаждает отказами. Ремонты не обременительны. Лошадей под капотом в достатке, чтобы не гоняться за смертью. По крайней мере за время эксплуатации если и приходилось стоять на обочине, то только по нужде. |
Страница 6 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
