 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2017, 17:13
  •  4684
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
@carmack , Не, ну если втягивающее было слышно - то это другой случай. В исходном сообщении полная тишина
GLC "млечка"
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 09 окт 2017, 14:16
  •  17
  •  02 фев 2011, 07:59
  •  Пермь
Что это может быть-замок зажигания ?
Была подобная ситуация, машина не заводилась на горячую, симптомы плавали, причем дважды менялся стартер и на какое-то время проблема уходила, но после снова возвращалась. Больше года мучался и провод прописался в машине для заводки. Но вот все таки попал к нормальным электрикам. Причем у них машина заводилась с пол пинка в любом состоянии. Все перебрали высказали предположения, что контакты замка зажигания, но так как их не было в наличии, а замок целиком брать не хотелось, то и остановились на этих полу мерах, месяц ездил без проблем, после проблема снова проявилась.
В итоге придушил жабу и купил замок полностью, из которого взяли только контактную группы. После проблем не было. Езжу уже более 6 месяцев полет в этом плане нормальный, так что смотрим на замок зажигания, если все остальное уже проверенно и не возникает более ни каких мыслей.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2017, 08:45
  •  77
  •  24 сен 2013, 17:48
  •  Новосибирск
Поставил новый стартер АТЭ, судя по виду- кетай. На старом начал проскальзывать бендикс, а запчастей на родной Прамо-Электро найти не смог. Перед установкой стартер разбирал, смазал редуктор, шлицы, втулки вала. Смазки в стартере не было вообще.
На холодную новый стартер стал глючить. Поворачиваешь ключ зажигания, стартер пытается включится и как будто утыкается во что-то и не крутит. Выключаешь зажигание, опять включаешь- нормально срабатывает и заводит двигатель. На горячую срабатывает нормально.
Шестерня бендикса упирается в венец? Втягивающее реле не срабатывает до конца? Не ожидал подставы от нового агрегата
2011 г/в
Сообщение Добавлено: 05 дек 2017, 09:00
  •  20434
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@ARRT , у меня Прамо после трех лет начал так же себя вести, чуть дергается, и тишина. А в твоем случае, видимо, ключевое вот это:
судя по виду- кетай
Выкидывай его нафиг и ставь нормальный КЗАТЭ, иначе намучаешься с ним...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 06 янв 2018, 05:35
  •  77
  •  Новосибирск
Выяснилось, если напрямую плюс подавать на втягивающее, то стартер четко и без сбоев срабатывает. Если через зажигание, то когда тепло- нормально, когда мороз, то начинает чудить: крутанет и отключается. И приходится дергать ключом, срабатывает со 2-10 раза. Причем, чем холоднее, тем хуже срабатывает. Заменил реле стартера, протянул массы, кинул дополнительные массы, поджал контакты в разъеме управляющего провода. Померял напругу на управляющем проводе в момент ключ на старт: на улице -28, на клеммах акб 12,5, на проводе 12,2.
Т.к. проблема появилась после замены стартера, решил в диагностических целях поставить взад старый стартер, чтобы поеять- в стартере проблема или в электрике
2011 г/в
Сообщение Добавлено: 06 янв 2018, 09:52
  •  3314
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
остается только замок зажигания
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 09 янв 2018, 04:09
  •  77
  •  Новосибирск
Поставил свой родной стартер обратно- проблема ушла, срабатывает с первого раза, без осечек. Значит, дело было не в электрике авто, а именно в новом стартере. Думаю, втягивающее бракованное.
В родном стартере (пробег 106 тыс) перебрал бендикс: растянул севшие пружины, шлифанул поверхность, которая с роликами работает, смазал. Пока работает без вопросов
2011 г/в
Сообщение Добавлено: 13 янв 2018, 18:28
  •  355
  • 35
  •  03 май 2017, 16:33
  •  Саранск столица футбола
Столкнулся с аналогичной проблемой - не слышно щелчка бензонасоса через несколько секунд после подачи питания, при повороте зажигания до стартера ничего не срабатывает (бендикс не щёлкает) и только восклицательный знак мигает. Завёлся с буксира, проблема пропала.
Правильно понимаю, что это лучшее решение это замена стартера или его переборка?
В любой непонятной ситуации - включай пониженную. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 14 янв 2018, 10:37
  •  6348
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@mikhail , бензонасос не качает после 3-го включения зажигания, если двигатель не заводился. Правильно выяснить причину, восклицательный знак загорается говоря о том, что с замка всё вышло, а дальше надо искать. Чаще встречается проблема в разъеме на правом крыле (он до сих пор не герметичный, когда дойдёт до производителя?), и на клемме на втягивающем (когда её уже сделают под гайку?). А уж потом развлекалово со стартером.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2018, 14:41
  •  355
  • 35
Бензонасос и с первой попытки не качал. Спасибо, добавлю в список нужных дел.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
