Сообщение Добавлено: 18 окт 2022, 17:42
  •  5
  • 66
  •  18 окт 2022, 17:29
  •  Ярославль
Доброго дня. Прошу поделиться информацией, если есть, касательно контактной группы замка зажигания.
Машина Нива-Шевроле 2015год.
1. Кто менял контактную группу замка зажигания ? Требуется ли демонтаж всего замка с колонки или можно без этой процедуры? там какой то хитрый болт....
2. Контактные группы в замках зажигания в 2015 году и сейчас одинаковые ? Если нет, то можно ли каталожный номер на группу по 2015. И вообще, они отдельно продаются?
3. Пока не интересовался, но все же, перепрошивка новой контактной группы по мастер-ключу проблемна, или выполняется в любом сервисе ?
4. В случае замены замка целиком, вроде получаем проблему с остальными замками дверях ? ....ну об этом пока не хочется думать...
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2022, 20:22
  •  79
  •  27 сен 2011, 07:57
  •  КМВ, г. Ессентуки
Vitaliy58 писал(а):
Доброго дня.
Спасибо.
Вообще замки зажигания обычно продаются с комплектом цилиндров замков для замены во всех дверях, чтобы новый ключ один подходил ко всем дверям. Самостоятельно замок зажигания обычно не меняют…)
Когда власть любви превзойдет любовь к власти, настанет мир на земле... (Джими Хендрикс)
Сообщение Добавлено: 18 окт 2022, 21:14
  •  813
  •  29 окт 2010, 18:49
  •  Ярославль
1. Замок нужно снимать полностью. "Хитрые" болты я у себя отворачивал пассатижами.
2. Одинаковые
3. При замене замка зажигания или только контактной группы перепрошивка не требуется
4. В случае проблемы с контактной группой нет необходимости менять весь замок целиком.
Если причина замены - проблема со стартером на горячую, то можно обойтись установкой дополнительного реле стартера, "+" на которое пойдет напрямую с аккумулятора, а управление реле от замка зажигания.
Здесь подробное описание: https://www.drive2.ru/l/585387963161000524/
Фото, видео
Сообщение Добавлено: 18 окт 2022, 21:17
  •  5
  • 66
  •  Ярославль
Vitaliy58 писал(а):
Доброго дня.
Спасибо.
Спасибо за ответ. Вот замок водительской двери, наверно, содержит то же чип для контакта с ключом. Эту тему можно как то развить...в части как все эти компоненты "СДРУЖИТЬ" с имеющимся мастер-ключом... :smile_worried:
Сообщение Добавлено: 18 окт 2022, 21:24
  •  5
  • 66
  •  Ярославль
2. Одинаковые
Спасибо за ответы ! Отлично.... :smile_yes: Сегодня ездил на официальный сервис, к сожалению, там мне не помогли...НО, все же сказали, что перепрошивка контактной группы требуется при замене замка. Вот об этой самой процедуре можно, если в курсе, то по подробнее.... Что, новая контактная группа сама "сдруживается" с мастер-ключом? И еще кроме контактной группы на "умный" ключ реагируем личинка замка водительской двери...с ней как ? Спасибо. :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 18 окт 2022, 21:51
Администратор
Администратор
    3865
  •  19061
  •  28 фев 2007, 11:13
@Vitaliy58 , да какая нахрен контактная группа?!) Чип в ключе, около замка антенна, которая подключена к блоку иммо АПС-6. Апс-6 и ЭБУ взаимодействуют. Замок - это просто железка. Чип иммо нужно вытащить из старого ключа и вставит в новый. Все.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2022, 21:56
  •  3371
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
http://avto-pozitiv.ru/TECH/KALINA/ZAMOK/zamok.htm
http://avto-pozitiv.ru/TECH/KALINA/ZAMOK2/uzz.htm
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 18 окт 2022, 22:17
  •  79
  •  КМВ, г. Ессентуки
Вы не путаете автомобиль? :smile_rofl:
Речь точно о Шниве? Замки в дверях просто железяки, это не бесключевой доступ с кнопкой! Нет там никаких датчиков и «дружить» там нечему! :smile_drunk:
Что по Вашему произойдет, если при повороте ключа в двери не распознается метка, замок не откроется???? :smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 18 окт 2022, 22:23
  •  3371
  •  Липецк
@Beren , тебе 42, а ему 64, ну не понимает он как все устроено, оттого и вопросы...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 18 окт 2022, 22:49
  •  5
  • 66
  •  Ярославль
Спасибо ! У нас на сервисах по этим вопросам специалистов нет, вот и пытаюсь разобраться... по возможности...
