 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: LADA Niva Travel: ДХО и реле "Незабудка"
Сообщение Добавлено: 09 май 2021, 19:11
  •  127
  •  18 сен 2006, 11:23
shmakich писал(а):
А зачем пляски с ПТФ, не пойму, хоть убейте.
привычка. У меня с 2010 года ПТФ в режиме ДХО работал. Ближний в качестве ДХО (даже с учётом 30% накала) не нравится в силу энергопотребления. Диоды при сопоставимых люменах все равно меньше потребляют, чем лампы накаливания. А борьба с энергопотреблением началась именно с покупкой в 2010 году LC. При включенном кондее в пробках - гена не справлялся. Поэтому свет по максимуму (кроме ближний-дальний, и поворотники) на диоды перевел - хоть как-то снизил нагрузку. И то - менил 4 гены, пока бошевский не поставил. Сейчас и на Шевике 2019 и на Трэвеле, Бош сразу стоит, а привычка осталась.
Сообщение Добавлено: 09 май 2021, 19:19
  •  3369
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Вот скажи - ты для чего эту тему создал? Ты хотел разобраться что и как в тревеле, а получилось как и всегда ! ...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 09 май 2021, 21:16
  •  127
- дык, а разве не разобрался? Судя по-всему, многих не устраивает реализация света на Шниве (и Трэвеле). Это касается и как схемы, так и кнопок (меня, например, просто выбешивает отсутствие индикатора на кнопке БС). Многие начинают колхозить. Как следствие возникают вопросы. Я о Незабудке узнал из блога на Drive2. Там человек описывал как менял реле на Шниве выпуска до 2017г - всё понятно и без лишних движений реализуется. На моих же Шниве 2019 и Трэвеле - так не получится. Это стало ясно после ваших же ответов в этой теме. По-моему, очень даже не зря создана тема.
Сообщение Добавлено: 09 май 2021, 22:52
  •  3369
  •  Липецк
вот еще - https://12v.ru/product/rele_kontrolya_napryazheniya/
берешь и устанавливаешь вместо реле ПТФ что в ШНиве 2019 что в тревел, только в шниве отключаешь блок управления автосветом (установлен на шурупе крепления монтажного блока), а в тревел отключаешь реле №169 (найдешь его сам по цвету проводов)
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 10 май 2021, 00:09
  •  273
  • 26
  •  12 мар 2019, 12:56
привычка
Так привыкать лучше к хорошему, разве нет? Меня, например, раздражает, когда люди по трассе ездят с птф, которых нихрена не видно, потому что светят они ниже, чем нахожусь я и на скоростях >100 считать дистанцию до цели без света ЗНАЧИТЕЛЬНО труднее, чем со светом.
Причём, посоветовали вполне рабочий вариант- дальний в полнакала, да ещё и с минимум гемора.
P.s. штатная функция ДХО лично меня устраивает и не парит раз в 2 года поменять обе лампы БС.
Один в поле воин!
Сообщение Добавлено: 10 май 2021, 08:38
  •  694
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
Отличный результат!
LE+18
Сообщение Добавлено: 10 май 2021, 20:11
  •  5699
  •   18
  •  17 фев 2017, 08:00
Что бы сумировать для себя прочитанное в профильных темах, потому что там на один вопрос полторы сотни всяких не нужных ответов, это раз и с течением времени, даже в НИВЕ немножко меняется, или снаружи нивы меняется, тогда можно применить. Вощем записи пять - десять лет не все актуальны.
Это и ответ на твой вопрос мне, не ошибся и не обиделся :smile_handshake:
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
Винторез писал(а):
привычка
+1
Почему то стали гореть лампы ближнего после замены гены на более мощный, а может лампы гно стали делать.
Еслиб не это, подключил бы БС через комп для включения при движении и жил спокойно. Нафига бы тогда полнакала дальнего. А так посмотрел, вроде нормально видно, далеко и не сильно, вернее практически не отличается от БС на трассе.
913-148-2489. Мою машины на Суворова 107, вопросы по мойке в личку или на телефон, в открытом доступе путнего не отвечу ничего
Деньги есть зло, истребляемое покупкой добра.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2022, 10:11
  •  267
  •  07 апр 2014, 07:21
  •  Ивановская область
Подниму тему. На прежней ниве БК Штат-матрикс включал ПТФ с началом движения. Теперь Тревел при прогреве на месте светит ДХО. Для включения тех же ДХО с началом движения думаю надо разорвать еще одним реле силовые контакты 169-го реле. Чтобы по-любому они отключались с включением света и не светили при пуске двигателя. Так ли я задумал и где стоит это 169 реле?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2022, 15:53
  •  410
  •  17 дек 2015, 17:07
Апну тему - надо тоже самое:
Тревел при прогреве на месте светит ДХО. \\\\\\ Чтобы они отключались с включением света и не светили при пуске двигателя.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2022, 14:46
  •  1
  •  24 ноя 2022, 14:36
  •  Чебоксары
Реле частоты 364.3787 может кто-то ставил вместо реле ДХО. Если настроить по датчику скорости включение на 5 км/ч и выключение 4 км/ч - будет работать?
Описание реле не понятно. Вдруг кто ставил?
У производителя в наличии нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
