 [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2009, 17:54
  •  41
  •  30 мар 2008, 18:55
  •  башкирия
А я себе вот это поставил
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... /rzptf.htm
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 17:29
  •  98
  •  21 авг 2011, 16:52
  •  Татарстан, г.Нижнекамск
ded Esoxer писал(а):
Ввчера потратил час времени и 0.5 пива на решение вопроса. Как обычно с электрикой - дольше думал, чем делал.
Оказалось, что ИММО у меня не только отключен, но и вынут. Только жгут к нему болтается. Это облегчило задачу. Ибо резать провода, никуда не идущие морально гораздо легче :smile_nod:
Отчет о порядке действий:
1. Заменил кнопку на фиксирующуюся (вынул старую - вставил новую)
2. Отрезал зеленый провод и подсоединил его к клемме 85 доп.реле.
3. Отрезал оранжевый провод с клеммы 8 и подсоединил его к клемме 86
3. Отрезал один из трех (по-видимому, резать можно было любой) красных проводов и присоединил его к клемме 30
4. Отрезал один из двух оранжево-черных проводов (с клеммы 5 но видимо можно было и с клеммы 15) и подключил его к клемме 87 доп.реле.
5. Включил ближний свет и ЗПТФ - все заработало.
6. Предохранитель пока не ставил. Пиво кончилось : Ну для ТО хватит, а потом встрою.
ЗЫ: Насколько я понял, если бы ИММО был рабочим, то резать красный провод было бы нельзя - только встраивать в него.
драсти уважаемые если кто то читает еще ету тему помогите советом сделал все как здесь написано НО в итоге получилось автоматически включаемый ближний свет : :smile_bigsmile: , он конечно хорошо на данный момент с новыми правилами НО у меня стоит автозапуск и он мне не удобен, было ли у кого нить также
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:7128ef27d1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O354KT116.png[/img:7128ef27d1][/url]
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 05:04
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
123600, найди мою тему "Простые схемы дневного ходового огня", там есть интересная схема на одном реле. Включаешь зажигание и не нажимаешь никакие кнопки, фары не горят. Заводишь двигатель и сам влючается ближний свет, когда поднимаешь ручник он тухнет. Это никак не мешает автозапуску, бл.свет фар гореть не будет. Если будешь реализовывать, то сообщи какая стоит у тебя сигналка.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 16:51
  •  98
sansanych, друххх извини НО мне нужно включить ЗПТФ так как иммобилайзер у меня полностью отключен (штекер болтается в свободном плавании), а по твоей схеме очень интересно ИЗВИНИ но делать не буду во первых щас зима (очень противная погода), во вторых очень боюсь авто электрику (потом восстановление згоревшего авто очень дорого обходится.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2011, 04:55
  •  5499
123600, задний противотуманный свет без иммо не включишь. Это его функция.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2011, 17:30
  •  98
sansanych, друххх извини НО я думаю что ты глубоко ошибаешься согласен все схемы что здесь предоставлены У МЕНЯ не работают (может у меня руки кривые или я что то не догоняю) НО сегодня я их оживил тока получилось в обход кнопки постараюсь до выходных купить индикатор или тестер и продолжу решение своей проблемы, если не получится мне их включить я извинюсь перед тобой 10 раз, в наше время ни чего не возможного нету хотя бы взять то что сейчас отключают вообще нахер этот иммо хотя раньше об этом тока мечтали и электрики говорили чтоб его откл то надо проводку всю менять
Сообщение Добавлено: 18 янв 2015, 02:10
  •  2
  •  01 апр 2014, 17:44
Yustas00, расскажите как на шниве подключить через реле 2110(2115) 23.3777 (2114-3747) задние противотуманки ?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2015, 11:44
  •  7399
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Также как на 15ой схеме http://fotohostingtv.ru/show.php/2384_v ... r.jpg.html
На схеме реле ЗПТФ №62, кнопка без фиксации,включения ЗПТФ №64
Контакты реле:
1) +12В постоянный через пред 16А
2) +12В при включении передних ПТФ
3) Масса
4) Выход +12В на задние фонари и контр.лампу ЗПТФ
5) Управляющий минусовой вход, включения ЗПТФ от кнопки без фиксации.
6) Вход +12В при включенном ближнем свете фар
 Заголовок сообщения: Re: Задние ПТФ - засада
Сообщение Добавлено: 03 июл 2021, 13:00
  •  66
  •  23 мар 2012, 17:36
  •  Рязань
А у меня заработало как-то странно: при включении ЗПТФ загорается только левая, а в правом фонаре ещё и габарит гаснет.
Куда копать?
Сообщение Добавлено: 03 июл 2021, 13:16
  •  3354
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Vides , Массу правого фонаря проверяй
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.    След.
