Угрофин , кстати подкрылки так и не смог снять ,видно какая то другая установка , открутил все саморезы , но эти нижние заправлены под основные и что то их там держит , не стал всё разбирать , так засунул руку , на ощупь отсоединил и заменил ) . И понял что эту лампу менять проще чем другие. С передними габаритами W5W всё понятно , накупил уже разных на али , пока кукурузки стоят , немного палевно когда горят сразу по светодиодам видно что стоит думаю потом на одинарные поменять . Если не ошибаюсь задние противотуманки не одновременно же с передними включаются , отдельной кнопкой ? то есть можно их и не менять , никогда не включаю.А вот задний габарите горят постоянно , сам их не видел но в мурзилке написано что вот такие
, и вроде как патрон для них редкий , и подобрать светодиодную сложно , они по 21 вт или там w5w в задних габаритах ? что то я запутался
