 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2021, 19:11
  •  1080
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
А чего смешного увидел? Расскажи, вместе посмеемся:)
Сообщение Добавлено: 23 янв 2021, 20:13
  •  996
  •  16 дек 2015, 12:02
@VVVolf , ТС в самом начале написал, что там нет напряжения.
По теме: ИМХО снимать блок предохранителей, там разъем почти по центру 6-ти контактный, 2 на 3. Два из них это ближний. На остальных вроде постоянный плюс.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 23 янв 2021, 20:17
  •  5701
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
kserg
Проверь массу на шпильках её крепления
https://www.drive2.ru/l/490236226893250583/
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 23 янв 2021, 20:22
  •  10634
  •   18
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@kserg , брал новой? Или до тебя ковырялись?
Сообщение Добавлено: 23 янв 2021, 20:54
  •  3344
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
для начала проще реле поменять, потому что что/как/чем мерено не понятно
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 23 янв 2021, 22:51
  •  4
  •  22 янв 2021, 17:41
Починил! Рассказываю: повышенное с генератора видимо все-таки было. Одна лампочка все же сгорела, а у второй, которую я и смотрел пропала земля. Когда я мерил напряжение на ней, я мерил относительно второй клеммы, а не массы, а земли-то на ней уже не было, поэтому ничего и не увидел. Вторую лампу я как настоящий лентяй я проверять не стал, а сам поверил в то, что она тоже жива, ведь погасли обе сразу. Соответственно заменил обе лампы и прилепил ко второй лампе массу с корпуса, искать где отгорела земля мне сложно.
Всем спасибо за участие!
Теперь пойду читать почему с генератора может появиться повышенное. Вроде затянуто там все хорошо, на первый взгляд проблем не видно.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2021, 01:28
  •  9634
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@kserg , А почему решил что повышение было? Лампочки так то имеют свойство перегорать время от времени.
А земля берется со шпильки за фарой.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2021, 07:56
  •  5701
  • 70
Интересно узнать за "повышенное напряжение".
Это скока будет в вольтах, где были точки замера и чем намерил?
Сообщение Добавлено: 24 янв 2021, 11:09
  •  4
Две разных цепи, левая и правая фары и сгорели цепи одновременно в одной фара, во второй аж земля. Горит все из-за большого тока, ну а откуда ему взяться? Только повышенное напряжение, больше я чего-то ничего придумать не могу... А скачок все хорошо объясняет.
Да не мерил я никаких скачков конечно, все по косвенным признакам. Поехал, а тут хрясь и вырубился свет. Теперь может и надо мерить что там генератор выдает.
Согласен, тоже так подумал, даже купил, но не пригодились.
Новый. БУ я брать боюсь, у нас очень затейливые автовладельцы, сам такой же.
kserg Проверь массу на шпильках её крепления
Да, потом померил относительно движка. Но поверить, что может отгореть земля я не мог. С моей точки зрения земля обладает настолько низким импендансом, что превысить ток в какой-то точке просто невозможно. Оказалось что жизнь устроена не так.
Вынимал и подключал напрямую? Напряжение на колодках ламп?
Не, напрямую не подключал, прозвонил тестером. А напряжение мерил как раз на колодках ламп в чем сильно и ошибся.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2021, 11:51
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@kserg , с имеющимися знания, у тебя мнооого вопросов ещё будет, начни с закона ОМА школьного курса
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
