 [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Контроль исправности ламп
Сообщение Добавлено: 17 фев 2021, 10:17
  •  417
  • 37
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
Ребята, вставлю свои 5 копеек :smile_smile:
Тема с контролем исправноти ламп для многих интересная, но не всё так просто. Корнями уходит к самарам и десятке. На ранних дорестайла использовался блок предохранителей с кодом 2110-хххххх,в котором стояло это реле, но оно не было задействовано, а работало как набор перемычек. Позже, для экономии средств, вместо реле стали ставить группу перемычек. А ещё позже с завода стали устанавливать блок предохранителей с кодом 2123-хххххх, в котором разъём для блока исправности ламп не имеет внутренних контактов, а перемычки выполнены внутри самого блока.
Что мы имеем в итоге:
Если у вас реле стояло с завода, или если у вас вместо реле стоят перемычки, которые можно вытащить, то можно внести изменения в электросхему и эта функция будет работать, нужно будет задействовать для неё свободный индикатор.
О самой переделки можно почитать здесь :
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=15335
Но если у вас в блоке предохранителей вместо реле пустое место, то для начала нужно заменить блок предохранителей на десяточный. Кроме того, есть небольшые различия в схемах машин раннего и позднего выпуска, некоторые цепи подключены к другим предохранителям, и я не могу на 100% гарантировать, что после смены блока вся электрика будет работать правильно. Впаять нужные линии в такой блок вряд ли получится, там внутри навесной монтаж дорожек и он очень неремонтопригодный. В идеале можно попробовать купить на разборе блок от червонца за недорого и посмотреть, всё ли работает как надо.
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 17 фев 2021, 11:02
  •  6832
  •  31 мар 2015, 10:08
А если сильно заморочиться - можно от какой-нибудь иномарки LCM поставить :smile_drunk:
А на фары - например оранжевое реле от СААБа 9000
Сообщение Добавлено: 17 фев 2021, 11:26
  •  417
  • 37
  •  Уфа
По ссылке выше, которую я привёл, ребята предлагают установить реле контроля исправности ламп просто навесным монтажом на машинах старше 11 года, у которых нет контактов под него в блоке предохранителей
Сообщение Добавлено: 17 фев 2021, 11:40
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Подключил на неиспользованную лампу и всё хорошо работает.
А какую именно (чисто любопытно)?
Да есть там одна свободная лампа, оранжевого цвета, без символа, над надписью "STOP".
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 17 фев 2021, 12:47
  •  6832
@ЛЫСЫЙ 721 , понял
А то думал вдруг ты символ нарисовал :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
