Решение проблемы подвисания заднего дворника http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=47&t=2381 |
Автор: | KVA23 [ 16 май 2016, 22:05 ] |
Заголовок сообщения: | Решение проблемы подвисания заднего дворника |
Всем привет. На 20000км. стал изредка подвисать задний дворник в прерывистом режиме. К 30000 км. стало совсем невыносимо. Несколько раз разбирал редуктор, где находятся контакты, шевелил все провода, результат нулевой. Но решение было найдено. Снял мотор с редуктором и отпаяв провода снял реле, которое находится под мотором. Поиски данного реле ни к чему не привели, продается только в комплекте. Выташив плату заменил маленькую релюшку (5 ножек), купив ее в электронном магазине. Собрал все назад. Все работает. Делов на 46р. |
Автор: | leonal [ 16 май 2016, 22:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Решение проблемы подвисания заднего дворника |
Мало информации: 5 ножек это 2 обмотка 3 контакты на переключение? |
Автор: | toll [ 17 май 2016, 10:40 ] |
Автор: | KVA23 [ 17 май 2016, 19:59 ] |
Мало информации это как? Там то и фотографировать особо нечего. Я не пытался разрезать эту маленькую релюшку, хотя поначалу желание было. Когда понял что дело в ней, скорее всего подгорают контакты, у девушки в магазине попросил такую же, вернулся в гараж перепаял и все. |
Автор: | aku54aku54 [ 05 июл 2021, 09:09 ] |
У меня на шниве через 10 лет и пробеге 198тыс.км затрещало реле заднего дворника :TIANBO TRKM S-Z https://my.mail.ru/mail/aku54/video/_myvideo Пока задний дворник работает,но видимо скоро прийдется менять это реле ,как сделал топикстартер. В продаже эти реле можно найти :https://www.traisel.ru/catalog/elektronnye_komponenty_importnogo_proizvodstva/rele/elektromekhanicheskie/trkm_l_12vdc_s_z/ Вроде это проще сделать,чем колхозить с другими реле ,как тут:https://www.drive2.com/l/468695144837677859/ Добавлено спустя 7 минут 44 секунды: Вот тут еще есть это реле за 62руб:https://escor.ru/catalog/u_upr_12vdc/trkm_l_12vdc_s_z_20a_1c/ |
Автор: | aku54aku54 [ 04 авг 2021, 17:14 ] |
Купил я эти реле и перепаял старое на новое: выпаял старое реле Но результата от этого не получилось :задний дворник продолжает включаться самопроизвольно ,но реле трещит уже по другому....... Теперь склоняюсь к более кардинальному колхозу :https://www.drive2.com/l/468695144837677859/ |
Автор: | oapv [ 04 авг 2021, 17:30 ] |
aku54aku54 писал(а):
Но результата от этого не получилось :задний дворник продолжает включаться самопроизвольно ,но реле трещит уже по другому....... Теперь склоняюсь к более кардинальному колхозу :https://www.drive2.com/l/468695144837677859/ Цитата: обновлено 24.03.2017 Проблема с "заедающим" дворником решена. Отпала масса в районе задней фары (чёрный провод, который уходит от колодки с реле в пучке проводов, вел в никуда). Движок и реле в норме. а как теперь без паузы после такого колхоза? Добавлено спустя 17 минут 40 секунд: @aku54aku54 , а вот еще один колхоз, рабочий, заменяющий полностью штатное реле. Кстати в таком варианте можно использовать реле с регулируемой паузой Вложение: Реле перед на зад.gif [ 20.04 КБ | Просмотров: 1637 ] |
Автор: | aku54aku54 [ 20 авг 2021, 19:44 ] |
Тут вот советуют почистить контакты под шестерней,надо проверить :https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=47&t=3423 В первую очередь надо было смотреть подрулевой переключатель стеклоочистителей :https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=47&t=3423 |
Автор: | aku54aku54 [ 23 авг 2021, 18:21 ] |
Провел ревизию контактов на шестерне моторредуктора заднего дворника :оказалось с ними все в порядке : Купил за 50 руб. микросхему и перепаял новую вместо старой : Выпаиваю олово с ножек микросхемы. Отверточкой выдергиваю родную микросхему. Вытащил родную микросхему. Припаиваю новую микросхему. Припаял,все собрал , но результата не получилось :задний дворник продолжал так же трещать и самопроизвольно включатся............ И тут я обнаружил люфт в подрулевом переключателе стеклоочистителей : если его выбрать , то задний дворник нормально работает и реле не трещит !!! Предлагаю финальное видео о приключениях с задним дворником :https://my.mail.ru/mail/aku54/video/_myvideo/12.html Снял этот переключатель,почистил нагар с контактов,смазал все электросмазкой,люфт со второй попытки устранил суперклеем в зазор,переключатель стал потуже,но зато без люфта и задний дворник работает как надо.Если опять затрещит реле ---прийдется купить за 365руб подрулевой переключатель стеклоочистителей. Вот такое приключение с задним дворником у меня случилось............надо было начинать с переключателя,как тут и советовали :https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=47&t=3423Куда смотреть??? для начала - в подрулевой переключатель.( Alex_MAN) |
Автор: | aku54aku54 [ 30 авг 2021, 09:21 ] |
Купил я все таки новый подрулевой переключатель стеклоочистителей за 250руб и установил вместо изношенного : все заработало штатно !!! |
