 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Отвалился конденсатор на плате
Сообщение Добавлено: 27 июн 2017, 15:26
  •  13
  •  17 июн 2017, 14:39
Доброго дня всем!Вот наконец то снял я вентиляторы,открыл коробочку между них внизу ,и вот что я увидел (на фото)Сопротивленме-это вот эта оранжевая перемычка под спиралькой?И она и спираль вроде бы спаяны ...нмкаких следов повреждений кроме окиси я не заметил..очень смутило то что нет одного провода к которому по идее долже быть припаян один из концов спиральки!(или его там и не должно быть?)Попробовать заменить оранжевую перемычку на новую?Все реле работают
image.jpg [ 105.06 КБ | Просмотров: 554 ]
image.jpg [ 129.75 КБ | Просмотров: 554 ]
Сообщение Добавлено: 27 июн 2017, 16:34
  •  5275
  • 68
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Не разбирал ни разу, и не пользуюсь давно уже-у моей другая системка управления.
Но, стоит такое же, машинка 2007гв.
Рискну предположить, что это тепловой предохранитель, он перегорает от перегрева спирали.(,оранжевая фигня).
Проверь его лампочкой, если нет прибора.
А сопротивление- это как раз спираль.
Не знаю, есть ли в радиолавках термопредохранитель на ток 25А, температуру срабатывания ещё надо знать...
Замена просто проводом опасна, при подклинивании Вента спираль может перегреться, возможен пожар.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2017, 17:05
  •  9601
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Больше на дроссель похоже. Фото малого разрешения, не разобрать.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2017, 17:29
  •  5275
  • 68
  •   30
  •  Красноярск
Ну да, похоже.
Смысла только в нем нет.
ИМХО, конечно.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2017, 18:45
  •  13
Скажите пожалуйста,а то что из трех контактов которые выходят из этого отсека только от двух идет провод,один конец спиральки не припаян к проводу (на первом фото) -так должно быть?
Завтра схожу в радиолетали...Благодарю Вас!!!
Последний раз редактировалось TopGun 27 июн 2017, 18:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 27 июн 2017, 18:50
  •  7276
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Третий это видимо не контакт, это держит просто. Ток к нему подходит через эту оранжевую хрень. А что это я не знаю
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 27 июн 2017, 20:08
  •  9601
  •   66
Все верно, третий контакт просто опора. А резистор с оранжевой хренью в послед соединены, с точкой соединения на этой опоре. Вообщем сначала надо проверить наличие цепи между контактами к которым выводные провода припаяны, а потом уже в магазин ломиться. Должно быть меньше 1 Ома сопротивление.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2017, 21:11
  •  3322
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Дроссель для такого тока должен быть намотан из толстого провода. Не дроссель точно.
Он и есть. Плавкий. В вариаторе печки должен стоять похожий.
Похоже кирдык ему пришёл когда то. Деталюшка стандартная, ВАЖНАЯ, меняется.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2017, 22:22
  •  9601
  •   66
@Rikki , Вот именно не похожий. В печке стандартный термопредохранитель в металлическом цилиндрическом корпусе. А сдесь непонятно что. И дроссели такого типа тоже бывают на большие токи, несколько витков толстого провода. Вживую бы поглядеть, или фото почетче.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2017, 01:34
  •  13
Прчему то форум оригинальный размер фото не пропускает..приходится обрезать ...
image.jpg [ 241.48 КБ | Просмотров: 510 ]
image.jpg [ 176.37 КБ | Просмотров: 510 ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
