 [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: О вентиляторах охлаждения
Сообщение Добавлено: 11 июл 2017, 11:41
  •  10109
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
@ВВА ,
У мне на одной афто включалка на правом венте, на другом на левом (перекидываю, что б оба периодически работали и не закисали). Время от времени врюбаю принудилово при уже работающем другом венте. Ошибок нет, все работает. Вот подряд пару раз врубить принудилово при работающих наверное не получалось, все ж ситуация нечастая.
А вообще включаю принудилово довольно часто - практически всегда перед аыключением двигателя, что б остыл, хотя бы до 90°С, на АЗС, непрерывно работает на бездоре, иногда в пробках.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2017, 13:41
  •  5272
  • 68
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Ну да, в противном случае придется считать, что руководство врёт.
Мне это не надо, принудилово создается в моей самоделке, снимается только сигнал с выходов мозгов о аварийном включении или команда по кондиционеру.
А вот вам, в криктической ситуации, думаю, не очень то приятно будет ломать голову над загоревшиеся чеком.
Попробуй догадайся, почему он загорелся?
По себе знаю, вылетает всё напрочь из головы в первое время.
Авария- она и есть авария.
Добавлено спустя 14 минут 36 секунд:
А я частенько забываю, особенно у магазинов. Запускакешь движок, а Мультитрониксная женщина верещит:
"Превышение температуры, 102 градуса!". Ну и, естественно, ласковые слова себе говорю... :smile_bigsmile:
А вот в пробках и на бездоре моя кубернетика справляется сама, самое большее что видел- это 97 градусов.
Прошлый месяц у нас было около 35 градусов, получилось испытание по полной программе.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2017, 14:44
  •  3328
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
То есть диод, который приведен в схеме чуть выше, необязателен?
Я похоже внёс в твою голову неразбериху.
1. Если ты хочешь включать 2 вента принудительно, диод по схеме нужен, чтоб гарантированно не было ошибок ЭБУ. К защите ключей он отношения не имеет.
2. К выходу 2 режима ЭБУ подключены 2 реле в параллель. Если втихушку отключать одно реле от ЭБУ и замыкать на массу, получим принудилово с 1 м вентом, без всяких ошибок. Эбу не заметит потерю 1 бойца. Тогда диодов не нать.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2018, 20:03
  •  21
  •  04 июл 2018, 17:19
Коллеги! Поскажите, как должны работать вентиляторы охлаждения на ШНиве 2017 года евро 5 с кондеем.
Такое впечатление, что включаются сразу оба и сразу на полную. Дилер ничего пояснить не смог.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2018, 05:01
  •  2528
  •  05 авг 2013, 19:38
  •  Ульяновск-Димитровград
Если включен кондей и за бортом жара то сразу оба включаются на второй скорости независимо от температуры движка.
На охлаждение первая скорость два вентилятора последовательно(тихо жужат) на 100 градусах.
Вторая скорость два вентилятора в параллель (громко воют) на 105 градусах
Сообщение Добавлено: 03 авг 2018, 06:41
  •  3344
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Вложение:
Безымянный.jpg [ 344.29 КБ | Просмотров: 1257 ]
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 22 авг 2018, 18:56
  •  10241
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Вопрос - когда при остановке выключаю двигатель и работают вентиляторы то повторное включение не происходит пока двигатель не остынет. Что про это говорит руководство?
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 22 авг 2018, 19:28
  •  10630
  •   18
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Надо чтоб при глушении мотора (выкл зажигания) оба вентилятора молотили до снижения температуры ДВС до 85-90 градусов. А то приехал на место в гору - 98, заглушил - и вентиляторы молчат. Придётся кнопку вкрячивать и караулить по БК. Все, как мы любим.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2018, 21:00
  •  6
  • 33
  •  03 ноя 2018, 19:44
Народ подскажите. Взял авто, карлсоны на автомате не включаются, имеется кнопка принудительного включения. Не думаю что схему автоматического включения убрали. Куда копать?
Сообщение Добавлено: 26 дек 2018, 21:36
  •  9630
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@ilunman , Стандартный вопрос: год выпуска авто?
Ну и какая максимальная температура ож была? Напомню, минимальная температура включения вентов в первый режим 99гр.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.    След.
