 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2005, 22:52
  •  95
  •  17 авг 2004, 10:11
STAMP писал(а):
Udod писал(а):
Ну тогда снимай стеклоподъемник и смотри что к чему.
Про вентилятор: проверь реле вентилятора.
Про стеклоподъемник:проверь кнопку.
Вентилятор исправил : ! Спасибо : . Постучал по релюшкам под панелью со стороны поссажира и вентилятор отключился. Со стеклоподъёмником дело хуже. Похоже заклинило моторедуктор стеклоподъёмника.
Придёться посетить автосервис пока машина на гарантии.
Надо не стучать, а заменить это реле.
Сообщение Добавлено: 04 май 2005, 09:59
  •  43
  • 67
  •  27 апр 2005, 18:07
У меня 2123 4года левый вент ни разу включался хотя проверял исправен! Может быть имеет смысл запаралелить оба вента чтобы сократить время продувки, какие соображения на этот счет и как это лучше сделать??? :smile_doh:
Александр
Сообщение Добавлено: 04 май 2005, 10:02
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
JAV, главное , когда запаралелишь, не попасть на собственный разряженный АКБ......
Плоховато будет.... ИМХО
Сообщение Добавлено: 04 май 2005, 11:39
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
JAV, конструкторы же не всегда дураки. :smile_nod: Зачем-то они так придумали, поэтому не стоит мешать машине работать. Раз второй не включается, значит достаточно одного.
Сообщение Добавлено: 05 май 2005, 08:00
  •  43
  • 67
Значит придется забить на эту проблему 4 года ездил на одном венте буду дальше продолжать!! Но всетаки интересно когда он должен срабатывать и как диагностировать? :
Александр
Сообщение Добавлено: 06 май 2005, 20:42
  •  17
  •  08 фев 2005, 20:44
  •  здесь не далеко от GM
Когда температура дойдет до 99 гр. заглуши двигун, пусть постоит минуты 2-3 потом включай - должноработать два вентика
первый врубается на 99гр
второй на 101гр
Сообщение Добавлено: 11 май 2005, 11:11
  •  81
  •  26 дек 2003, 19:17
У меня 2-ой включается когда нижний патрубок с радиатора слетает, т.е. когда весь тосол выльется : , а так работает только один. Когда включается 2-ой сразу появляется вибрация, такая что одним местом ощущается :smile_nod: останавливаюсь и смотрю как тосол вытекает :
Сообщение Добавлено: 11 май 2005, 22:46
  •  155
  •  24 мар 2005, 23:21
  •  Краснодар
У меня второй вкл, когда горячуюю заводишь и вибрация от него есть приличная. На работающем моторе вкл только один пока. Жары то еще не было
Добрый
Сообщение Добавлено: 11 май 2005, 23:38
  •  868
  •  14 ноя 2004, 12:42
  •  Москва (L 2005 года рождения)
На 214-й было так: когда обе крыльчатки работали, то стояла жуткая высокочастотная вибрация. По ее воздействию на авто была похожа на езду по асфальту с кранитными камушками. :smile_nod: Подозреваю, что двойной дисбаланс крыльчаток. Соответственно, угловая скорость каждой отличается от соседней, получаем: sin(x) + sin(x+dx).
Вот и получается, что кузов сотрясала ужасная вибрация 2х с такими наплывами приливами раз 1-2 секунды. Волнами так накатывало. Ууууу-Уууууу-Ууууу-Ууууу :
Когда включается 2-ой сразу появляется вибрация, такая что одним местом ощущается останавливаюсь и смотрю как тосол вытекает
: хороший стоп кран получился :smile_nod: :smile_nod:
А вот ВАДИМ говорит, что у него на 214-й точно такое же было!
Вот тока что прочитал и поразился до чего же описание схожее :
Сообщение Добавлено: 01 июн 2005, 00:38
  •  118
  •  28 сен 2004, 16:58
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=60
Вот по теме
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
