 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2019, 21:03
  •  3371
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
ШАндрей писал(а):
И ни один не написал - купи новый резистор, поставь и будет тебе счастье и покой!
а топикстартер про другое спрашивал
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 13 июн 2019, 21:24
  •  20565
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
А что, так можно было написать, да? :smile_dull:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 13 июн 2019, 21:25
  •  3359
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Можно купить сам термопредохранитель, оно дешевле. Градусы срабатывания разные есть. Для примера.
https://www.chipdip.ru/product/tf1081-105-105-c-15
Сообщение Добавлено: 13 июн 2019, 21:38
  •  3371
  •  Липецк
@Rikki , 105 гр мало, надо 165-185 гр
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 13 июн 2019, 23:52
  •  1897
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
это да, лежит у меня на работе коробочка с такими.. регулярно во всякие ситроены и прочие запихиваю... но даже не стал намекать ТС, что можно подлечить... резать не дожидаясь перитонита !!!
зы так, для общего уровня.... второй случай за месяц.. кашкай, приезжает на грани кипения, вентилятор не работает. пред на вентилятор целый ))) первый случай - бензинка, второй дизель, оба 2011+. снимаю, раскурочиваю вентиль (условно неразборный, теоретически сборный после этого, но ну его нах!) - подшипники скольжения в хлам, корпус в хлам, но удивило другое - встроенный предохранитель!!!!! дросселя на щетки сделаны из упругой проволоки, при нагреве отпаиваются одной стороной и отскакивают от контакта.... при том, что на рамке еще и резистор с термопредохранителем... новая рамка в сборе в районе 22-26 тыр, люзаровская 11 тыр...
Сообщение Добавлено: 14 июн 2019, 05:54
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Спрашивал про то, о чем никто не знат. Снимал я этот ДР - сабж не заметил, потому и ответил так. Теперь вспомнил еще одно - сабж есть и на резисторе отопителя. Только там он к резистору прислоненый. И в чем смысл этого ТП, если он физ контакта со спиралью не иммет и обдувается слегка в таком положении... И получается что "все сгорит, а я останусь". ТС кстати не мерял случайно сопротивление ДР(?).
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 14 июн 2019, 08:18
  •  323
  •   4
  •  11 май 2010, 08:28
  •  Белгород
Зачем мне намекать, если я в начале темы сразу спросил "Может кто подскажет какой термопредохранитель используется в данном сопротивлении?"
Это собственно для "лечения" и было.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Новое около 1 Ом
Сообщение Добавлено: 19 май 2020, 18:26
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
Судя по всему доп.резистор находится в труднодоступном месте... Можно ли купить новый и установить в подкапотном пространстве где-нибудь, просто переключив разъём от сгоревшего к новому? :smile_nerd:
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 19 май 2020, 18:53
  •  3371
  •  Липецк
доп резистор должен быть установлен в кожух элвентилятора, он должен обдуваться нагнетающим элвентилятором воздухом
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 19 май 2020, 20:00
  •  3133
  •  Украина, Харьков
@oapv , Понятно. Придётся раскорячиться.
BFG 225/70/16 A/T
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
