 [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 11:22
  •  10110
  •  02 дек 2008, 22:15
Алексей Борисович,
Спасибо!
Лучше под бардачок как бибизян лазить, чем на Самарах где все предохранители как на грядке - зеленые в воде и грязи :
И еще...
Насколько помню, главное реле отключается с задержкой, т. е. его питание вырубать под капотом нельзя, или я неправ?
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 16:34
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Алексей Борисович писал(а):
РыболовЪ писал(а):
А "плюсовой" от АКБ - общий и на ЭБУ или только на вентиляторы идет?
К плюсовой клемме подключены два красных провода и один черный, (не считая самого жырного :smile_nod: ). Один красный тут же заворачивает в жгут который идет на монтажный блок с предохранителями, два других, черный и красный идут в инжекторный жгут. Черный это плюс на главное реле, (потом он после калиброванной вставки переходит в красный), а красный - плюс на предохранители вентиляторов под бардачком. Логичнее конечно было бы их (предохранители) поставить тут же под капотом, а не тащить метр ничем не защищаемой проволки поперек машины, но тут уж производитель сказал "бурундук птица", значит так оно и есть. :
Версия силовой разводка питания на нашей машине. приведенная выше, неправильная. Как на самом деле в РШН идет силовое питание, с клеммы плюс акума идут четыре провода:
толстый красный идет на питание стартера
один красный идет на генератор, а вот с генератора два розовых провода идут на питание монтажного блока...
другой красный идет на общую точку S8, это силовое питание винтов сист.охл.двигателя
черный провод , пройдя около акума через плавкую вставку, становится красным и идет на общую точку S9, это питание всех реле инжектора и контроллера. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 дек 2012, 04:57
  •  5499
Принудительно отключить на короткое время вентиляторы достаточно просто: под капотом сдернуть с них разъемы силового питания или выдернуть два преда на 50А, которые находятся над контроллером. Рубить силовое питание одним реле очень неразумно, нет такого надежного реле. Даже, если и найдется, то внедрение нового элемента всегда пожароопасно. Я очень много восстанавливал машин после "колхозной самодеятельности".Ребята, это очень плохая затея. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 дек 2012, 17:25
  •  292
  •  24 май 2011, 21:28
  •  Астрахань
Да, признаю, тут есть неточность, забыл про гену, но проволка, в конце концов, всё равно идет на монтажный блок :
sansanych,извини, ничего нового я от тебя не узнал. :
[url=http://s-u.su][img:d9fabcd750]http://s-u.su/s/plnrne41.png[/img:d9fabcd750][/url]
Сообщение Добавлено: 26 дек 2012, 19:09
  •  10110
sansanychАлексей Борисович
И это... По какой схеме осуществляется задержка в выключении вентилятора (при выключении зажигания) в штатном варианте?
Сообщение Добавлено: 26 дек 2012, 19:49
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
РыболовЪ, Когда мы выключаем зажигание - происходит примерно такая же ситуация, как при выключении компьютера, контролер переходит "ко сну " постепенно, держа главное реле при этом включенным.
Как контролер уснет, главное реле обесточится и соответственно обесточатся все потребители - датчики и реле системы управления двигателя.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2012, 21:10
  •  292
  •  Астрахань
Там это...
Цитато из мануале:
При выключении зажигания контроллер задерживает выключение главного реле на время, необходимое для подготовки к следующему включению (завершение вычислений, установка регулятора холостого хода, управление электродвигателем системы охлаждения двигателя).
Поэтому, наверное все таки не стОит его трогать, тем более, что управление реле вентилятора зависит от температуры ОЖ при котором был произведен останов двигателя и может достигать 3 минут.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2012, 11:39
  •  5499
Алексей Борисович, я тебя ни чему и не учу. Ты народ информируй достоверно, не все в электрике разбираются хорошо. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 апр 2013, 08:44
  •  69
  •  23 авг 2011, 19:15
  •  Республика Коми, г.Емва
Если кому интересно. Крумбсервис скинул схему их кнопки отключения вентиляторов.
https://plus.google.com/u/0/photos/105388347896428123198/albums/5696815824776692609
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.
