Включаются сразу два вентилятора http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=48&t=10794 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | carmack [ 22 мар 2015, 18:02 ] |
xytaxis, там вроде было указано что через бк таки включается один, а не два, значит резистор должен быть в опрядке |
Автор: | Петруха [ 22 мар 2015, 18:22 ] |
На Чиптюнере нашёл, что 22xc052s это клон B122HR01, а она как раз с косяком одновременого включения вентиляторов. Надо заменить на B122HR91, и проблема уйдёт. |
Автор: | Stasis_Valentino [ 22 мар 2015, 18:42 ] |
Петруха писал(а): На Чиптюнере нашёл, что 22xc052s это клон B122HR01, а она как раз с косяком одновременого включения вентиляторов. Надо заменить на B122HR91, и проблема уйдёт.
Спасибо! А если ничего не трогать и оставить как есть? Ведь кроме комфорта(излишний шум) минусов включения 2-х вентиляторов нет? Теперь думаю, а на 101° они будут ещё сильнее молотить? Или же я что то напутал... А что значит заменить прошивку, это как обновить БК или надо менять мозги? =)) |
Автор: | carmack [ 22 мар 2015, 20:28 ] |
Stasis_Valentino, примерно как с БК, только для этого нужно оборудование другое. как вариант воспользоваться услугой пересыла контроллеров - тебе присылают нужный с желаемой прошивкой (в т.ч. и чиптюнинговой), с отключенным (готовым к обучению) иммо - а ты свой отправляешь как в зачет, либо приобретаешь высылаемый Ну или явка чиптюнерам по месту жительства |
Автор: | Гоша1001 [ 01 дек 2015, 19:04 ] |
carmack, как продиагностировать резистор вентилятора? |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
