Где найти схему подключения вентиляторов охл. двигателя ? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=48&t=10802 |
Страница 3 из 4 |
Автор: | ШАндрей [ 31 мар 2014, 22:30 ] |
sansanych, |
Автор: | sem59 [ 05 июн 2014, 07:00 ] |
sansanych, получается, что с новой схемой при включении кондея врубаются оба вента на малой скорости? или не? : |
Автор: | ДЕД46 [ 05 июн 2014, 10:22 ] |
sem59, Судя по схеме, да, оба на малой скорости. |
Автор: | styxsv [ 21 июн 2014, 11:33 ] |
Если дохнет релюшка №2, то прощай первый режим и здравствуй второй режим тока на одном левом венте. |
Автор: | sem59 [ 29 июн 2014, 20:31 ] |
У бати РШН ноябрь 2013 г.в., с кондеем. Схема включения вентов старая - стоит резистор, сначала врубается правый вент на первой скорости, с кондеем также. Странно, что схема вентов не новая. : |
Автор: | sansanych [ 30 июн 2014, 04:36 ] |
sem59, первые машины с новой схемой винтов пошли в конце сентября, начале октября 2013 года. |
Автор: | sem59 [ 30 июн 2014, 07:50 ] |
sansanych, ну, а у бати-то РШН ноября 2013 г.в. : Я тоже думал, что уже с новой схемой, т.к. и батя говорил, что с кондеем, якобы, сразу оба карлсона включаются. Вот и решил сам лично проверить. : |
Автор: | Serge N [ 05 авг 2015, 08:53 ] |
В связи с желанием доработать ШН по новой схеме прошу поясниьть как минимально обойтись с перемонтажом проводов. Нашел точку обьединения минусов в жгуте (коричневые провода). Это я разрежу и использую (пробросив новый провод) для соединенияс минусом №87 реле правого вента. Не могу найти где физически соединены розовые от правого вента и №30 от его реле. На разьеме резистора - один провод Или придется тянуть провод, а штатный просто сбросить и заизолировать? |
Автор: | Vityok [ 19 ноя 2015, 12:01 ] |
Простите за вопрос чайника: Цитата:
Как я понимаю, на второй схеме реализовано то, что сначала вентиляторы работают последовательно, а затем, при достижении определенной температуры, параллельно? |
Автор: | styxsv [ 19 ноя 2015, 15:06 ] |
Да, правильно понимаешь. |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
