 [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляторы охлаждения
Сообщение Добавлено: 16 сен 2016, 04:32
  •  3328
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Glu777 писал(а):
а он к кнотроллеру не подсоединен!)
Контроллер его через к - линию видит. Если учитывать внешнюю температуру, то например во время включения ДВС появляется возможность по скорости нарастания грубо идентифицировать датчик, свой - чужой. Скорее всего учитывается внешняя температура во всех процессах.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2016, 07:14
  •  5274
  • 68
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Так а зачем этот датчик?
В ДМРВ есть датчик температуры, нога1- и есть выход температуры на мозги.
Я когда-то почитал, как определяется детонация.
Там и статистика, и много ещё чего.
Честно, математику определения детонации ниасилил- уснул :smile_bigsmile:
Оченно рекомендую поинтересоваться.
Далеко идущие Вопросы от энтого возникают.
ИМХО, процессор где нить на уровне первого пентиума по вычислительным возможностям, если такое делает.
На этом фоне расчитать скорость прогрева- тьху!
ИМХО, ты несколько преуменьшаешь возможности " наших :smile_bigsmile: " мозгов.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2016, 13:21
Администратор
Администратор
    3845
  •  19028
  •  28 фев 2007, 11:13
@Rikki , это как? С ДТВ в дмрв не попутал?)
Сообщение Добавлено: 16 сен 2016, 17:27
  •  3328
  •  Ульяновск
@Glu777 , Я могу всё, что угодно напутать. :smile_happy: Всё, что говорю на уровне интуиции, правда основанной не знании работы контроллеров. Точно может говорить только разработчик программного обеспечения. Мы ведь не диссертацию готовим, поболтать типа. Панель показывает температуру внешнюю, ну и запросить эти данные контроллеру труда не составит.
Да нет конечно, близко даж не стоит. Внутри контроллера проц, память, флешь память, АЦП, порты. Про частоту и разрядность вообще лучше не вспоминать. В сотни раз меньше производительность, но ведь больше попросту не надо.
К примеру самый дорогой пик
PIC18F4550-I/P 16K Flash, 2048 RAM, 256 EE, 35 I/O, 48 MHz (IntRC 8 MHz), ADC 13 x 10 bit, PWM, SPP, SPI, I2C, EUSART, USB 2.0 PDIP-40 480р
Сообщение Добавлено: 16 сен 2016, 17:50
  •  5274
  • 68
  •   30
  •  Красноярск
Ну и что, а первый пентиум имел 66 МГц, и кэш памяти почти не было.
http://sd-company.su/article/computers/processor_intel
Потом, думаю в мозгах используется несколько специализированный чип.
Отсутствуют много функций компа, значит, производительность направлена больше на вычисления.
Так что, ИМХО,-гдет одинаково.
Не ну правда, ничего так не интересует, как определение детонации.
Задание УОЗ оттуда и тесно связано с посторонними шумами не связанными с детонацией...
Попробуй, отсей полезный сигнал!
Отскок и всё такое . А ещё , потому, связано с заменой ГК болтами.
Все остальное относительно легко читаемо и относительно понятно.
Адаптация ещё интересна.
К тому говорю, что не так уж просты и слабы мозги наших авто.
А уж посчитать таблицу разогрева движка с учётом пяти-шести параметров- и близко с вышеуказанным не стоит.
И да, написать то написал пентиум постом выше, а думал изначально про 8088-8086, или как то так.( просто уже забыл про эти названия 80286... И тд)
Помню этот черно белый монитор, сколько-ж лет прошло... :smile_itwasntme:
Сообщение Добавлено: 16 сен 2016, 21:40
  •  3328
  •  Ульяновск
Ну это 2 большие разницы. Думаю, что 386 будет то, что нужно и с избытком. На самом деле узкое место вот в этом месте 16K Flash. Это место хранения наших программных фантазий. У меня самые крутые станки с цветной графикой в реальном времени не больше 40мГц проц. Промышленные контроллеры Siemens 12 мГц.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2016, 22:03
  •  20486
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Запросить-то труда, может, и не составит, но кто ж ему ответит-то? :smile_call:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 17 сен 2016, 06:42
  •  3328
  •  Ульяновск
@Alex_MAN , К - линия двунаправленная, панель и ответит. Там свой контроллер.
@ВВА , Глянул схему 7.0 там контроллер saf80c509 . 16мГц 8 бит. Внешняя флешь 1 Мб (был не прав, насчёт узкого места). Спец микросхема для ДД HIP9010.
БОШ 17.9.7 уже имеет tc1762 32бит 80 МГц.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2016, 07:36
  •  5274
  • 68
  •   30
  •  Красноярск
Фига се!
А 7.9.7 случаем нет?
Чисто любопытства для.
Посмотреть бы.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2016, 11:06
  •  20486
Да ладно... Изображение Давно ли у нас панель с К-линией стала соединена и что именно она по ней получает от ЭБУ? :smile_wondering:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.    След.
