 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 16 май 2018, 14:52
  •  735
  •  19 авг 2007, 17:30
  •  ЯНАО г. Салехард
Если коротко. То сами карлсоны работают нормально. Но, перехожу с боша на январь. Подключил оба вент на один канал ибо Январь двумя как бош не управляет. Так вот при одновременном включении двух вент идет сильнейшая просадка по напруге и оборотам. Вот собственно задача растянуть включение вент по времени. Или что то похожее по типу как включается "болгарка" медленно, а потом на все обороты. Посоветуйте что нибудь Ну типа может есть реле с задержкой включения и т.п.
ДВС 1,8 СЖ 9,1, турбина Garett 17, 0.4 бара, ГНЦ ГК OFF, РВ 213, НЦ ИСАИ, ступицы на распорке, РПМ распорка +ВР, РЗМ распорка+ ВР УКБ, палки ВР, РК на двухрядниках, Рейд Т + Токико, КПП Aisin, лето AT 215/75 R15, зима Nokian Nordman SUV 215/70 R15
Сообщение Добавлено: 16 май 2018, 15:15
  •  5272
  • 68
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Ну как бы ты сам себе и ответил.
Последовательно- параллельное включение вентов.
Схема последних нив..
А переключение с последовательного на параллельное-
С помощью реле времени.
Оно есть заводское. Вот, например:
http://www.12v.ru/site.xp/050056052124
Секунды через три переключить с последовательного на параллельное- и всех делов!
Может, лучше АРМ от нива777 поставить?
Там вааще плавно, и не зависит от мозгов...
Сообщение Добавлено: 16 май 2018, 18:12
  •  996
  •  16 дек 2015, 12:02
Январь может и двумя вентами управлять
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 16 май 2018, 20:03
  •  735
  •  ЯНАО г. Салехард
Да но софт этот платный. Ты про канал на ад
сорбер? Тож думал. Но вот с реле я погляжу. Оно такое же как на вентиляторы идет? Непонял как оно с последовательного напараллельный переключит. У меня старая схема. А провод управляющий идет один на оба реле. Но если одно получится развязать по времени со сторым то меня устроит. Спасибо ) :smile_drinks: О-о поглядел рэлюхи. То что нужно !!!
Сообщение Добавлено: 17 май 2018, 04:36
  •  3325
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Нехорошо одним каналом. Можно применить шестёрошный термодатчик и пусть он управляет одним из каналов.
Сообщение Добавлено: 17 май 2018, 06:55
  •  5272
  • 68
  •   30
  •  Красноярск
На моей тоже старая схема. Но, она в резерве.
Вентами управляет самоделка.
Тебе , если не переделывать схему, можно с января подать команду на первую скорость, правый вент через резистор.
Второй провод, что шёл на бошь по второй скорости- два Вента на полную, замыкать на массу контактами 30 и 87
реле времени. Реле времени запускать командой с Января. Один провод обмотки реле времени(15) подключить к плюсу обмотки штатного реле вентов, а второй вывод обмотки реле времени(31)-- к выходу января- проводу управления.
На свой страх и риск. Так как первой скорости может сильно не хватать.
Скажем , если через 30 секунд( например) теипература не упала и январь продолжает давать команду, тогда реле времени включит второй режим. Два вента на полную.
Как то так видится.
Но, два Вента последовательно, ИМХО, охлаждают эффективнее, чем один через резистор.
Потому и сказал тебе про новую схему.
Сообщение Добавлено: 17 май 2018, 09:52
  •  735
  •  ЯНАО г. Салехард
ВВА Я просто на второй вент поставлю реле времени. Получится когда пойдет сигнал включится один вент а через пару сек второй. Просто и эффективно. Но там посмотрю. Может что то более интересное придумаю
Сообщение Добавлено: 17 май 2018, 10:20
  •  5272
  • 68
  •   30
  •  Красноярск
@_AJ_ ,
Успеха тебе!
