про подключение стеклоподъемников http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=49&t=10841 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | tank178(412) [ 15 фев 2010, 14:54 ] |
DImON--Pskov писал(а): Странно почему на шниву не ставят штатные задние эл. стеклоподъемники. Придется от калины мудрить.
Самое смешное, что в задних дверях есть все отверстия для крепления электростеклоподъемников. А самих подъемников даже в люксовой комплектации с завода не ставят. |
Автор: | Айк [ 15 фев 2010, 15:01 ] |
tank178(412), самое смешное, что электростеклоподъемники делают под места стандартных креплений : |
Автор: | Paulsoft [ 25 фев 2010, 11:35 ] |
Айк, а можно продублировать схемо? paulsoft()samtel.ru Заранее спасибо! |
Автор: | Айк [ 25 фев 2010, 11:48 ] |
Paulsoft, отправил : |
Автор: | Geralt [ 08 фев 2018, 16:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: про подключение стеклоподъемников |
скиньте пожалуйста схемку что бы продублировать кнопки ? как в комплекте подключить вроде понятно , а вот как добавить дополнительные чтобы ничего не замкнуло , поставить хочу тонель2 кнопки и 2 в задних дверях по кнопке |
Автор: | oapv [ 08 фев 2018, 16:53 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: про подключение стеклоподъемников | ||
Автор: | Vityok [ 08 фев 2018, 23:00 ] |
@DImON--Pskov , у Калины если блок на 4 кнопки, то он вроде по кан-шине работает. DImON--Pskov писал(а):
как я понимаю надо будет диоды ставить чтобы КЗ небыло при обоих нажатиях кнопок. так? Нет. Просто кнопки по хитрому коммутировать Посмотри на схему ШНивы как подключено управление передним пассажирским стеклоподъемником |
Автор: | oapv [ 08 фев 2018, 23:09 ] |
Vityok писал(а):
у Калины если блок на 4 кнопки, то он вроде по кан-шине работает. по лин-шинезы 8 лет он ждал твоего ответа ))) |
Автор: | Vityok [ 08 фев 2018, 23:47 ] |
oapv писал(а):
зы 8 лет он ждал твоего ответа ))) Это первый раз когда я стал археологом неумышленно |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
