 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2019, 16:41
  •  954
  •   31
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
если б дело было в проводах между кнопками , то и правая кнопка не работала бы
Если закоротить провода между кнопками (их два) на "землю", то правая кнопка будет работать, а левая нет. Конечно, вероятность такого замыкания мала, но я бы, проверил ;-)
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 29 апр 2019, 16:51
  •  3344
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
если сделать так , то при нажатии на левую кнопку сгорит предохранитель
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 30 апр 2019, 08:40
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Да - кнопки же последовательно соединены...
параллельно.
5117
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 30 апр 2019, 09:11
  •  6831
  •  31 мар 2015, 10:08
параллельно.
5117
Разве?
Хотя я как гуманитарий могу неправильно понимать схему
Сообщение Добавлено: 30 апр 2019, 09:23
  •  3344
  •  Липецк
параллельно.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО! проводами связи между ними являются оранжевый и зеленый провода
Вложение:
2f9d45cs-960.jpg [ 139.45 КБ | Просмотров: 1089 ]
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 30 апр 2019, 14:21
  •  457
  • 65
  •  09 авг 2006, 13:27
  •  Восточная Европа
...мож чево дернул???
Ах так..!
Я бы, тогда, снял обе кнопки, и "прозвонил" провода, прежде чем перекидывать кнопку.
Не успел...перекинуть...Заработала сама, после трёх дневного стояния в гараже...Пока работает...
Всем спасибо за советы и участие.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
